Vecchio 28 febbraio 08, 16:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2007
Durata motore nitro
Quanti litri di miscela ( al 30% ) si possono fare prima che un motore nitro presenti dei cali di prestazioni ?
tit72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 16:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da tit72 Visualizza messaggio
ciao,
bella domanda!! avrai 2000 risposte diverse. Dipende molto da come lo hai sfruttato e dalla carburazione e manutenzione che gli hai fatto.
Per esempio,
se dopo ogni sessione di voli lo fai girare con miscela senza nitro per qualche minuto.....
oppure lo fai girare con lo starter e un pò di olio "afterrun".....
ogni tanto fai un lavaggio completo con petrolio o solvente.....
voli su terreni polverosi.....
voli al mare.....
dipende da molti fattori.
al campo da me c'è gente che vola con motori che hanno 5/6 anni e hanno solo cambiato il cuscinetto di banco 1 volta.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 17:01   #3 (permalink)  Top
Utilizzo classico, cioè senza manutenzioni particolari.
Lo uso, spengo e metto via per la prossima domenica.
Vecchio 28 febbraio 08, 18:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
allora i fattori si riducono : tipo di miscela che usi , corretto settaggio della carburazione, controllo ottimale della temperatura e del raffreddamento, manutenzione , a che regime lo utilizzi,ecc inoltre dipende dal fattore c..., in pratica ogni motore è composto da vari pezzi che devo corrispondere a determinati valori di tolleranza. può succedere che due motori uguali usati nello stesso modo dallo stesso modellista, con il passare del tempo uno abbia piu compressione dell'altro.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 19:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
personalmente credo che l'afterun lavaggio con mix senza nitro siano un po delle balle. Penso che ciò che conta veramente sia una corretta carburazione, e dico corretta perchè anche girare grassi provoca danni, e poi dalla eventuale quantità di polveri al campo di volo. usare molta nitro non accorcia a mio parere la vita del motore, è la qualità della mix usata che è importante
ecco ora ho detto la mia
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 20:36   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
quoto riguardino.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! kayo- Elimodellismo in Generale 3 02 ottobre 07 22:03
Rodaggio Motore SY 91 4T con Nitro o Senza ??? IlBart Aeromodellismo 6 20 settembre 06 20:21
Durata spazzole motore elettrico trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 giugno 05 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
