Vecchio 18 febbraio 08, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
governor?
Ciao a tutti,
lo so che se ne è parlato già molto ma concedetemi di lanciare un giro di commenti veloci al fine di aiutarmi nella decisione.
Mi trovo in mano un Futaba GV1 nuovo a 90€ (provenienza estero) e un Throttle Jockey Pro nuovo a 90€ (provenienza sito italiano).
devo installare sul mio Sceadu 50 e su eventuali futuri modelli (premesso che non faccio 3D, ma solo volo realistico e acrobazia "morbida", non estrema, per ora).
Quale prendo?
Grazie per gli eventuali ennesimi consigli a tutti.
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 17:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
il GV1 è una sola, qualunque altra cosa è meglio, però è più facile da settare
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 19:08   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
governor
ciao ne ho due montati mai avuto problemi se ti seve ho la traduzione del manuale.ciao yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 19:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
Ciao Yuri, io la voglio! marus72@tiscali.it
Grazie mille!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 22:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Latina
mi sembra inoltre di capire che l'hanno scorso (detto da chi ha partecipato) al 3DMaster quasi tutti ii grandi volavano con il GV1, quindi non credo sia proprio questa "ciofeca". Considerando che riesco ad averlo al prezzo di un TJ forse mii conviene, ecco da dove nasce il dubbio.La spesa sarebbe la stessa.
Vecchio 19 febbraio 08, 23:33   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
l'algoritmo di gestione è decisamnete il più vecchio di tutti e non c'è nessuna possibilità di intervenire su nessun parametro.
Poi non mi risulta prorpio che sia così diffuso tra i big!!! In ogni caso non vorrebbe dire poi molto. Se ti regalassero la miscela useresti quella e diresti che va benissimo.....
Vecchio 20 febbraio 08, 16:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
Guarda,
Massimo Rubinelli, che saluto, abita vicino a me e lui vola GV1, l'altro ieri ero in negozio dai fratelli Livi e loro volano GV1, lo consigliano e mi hanno confermato che al 3DM del 2007 era il più diffuso. Il mese scorso ho parlato con Danny Szabo e Marcus Kim a Roma e loro volano GV1, se questi non sono BIG, non so chi intendi tu.
Ecco perchè mi vengono i dubbi: qui sul BR molti dicono male del GV1 ma poi i "veri" BIG lo montano sui modelli che portano al campionato del mondo..... BOH!!
Vecchio 14 giugno 09, 11:10   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Io monto gv1 e ho anche avuto il tj pro vanno bene tutti e due per il volo che faccio io (no 3d)pero il gv1 a il display e nel settaggio secondo me e meglio,ma io non sono un campione
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 09, 14:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Secondo me ti sei confuso con qualche altro governor, il GV1 non e' solo uno dei migliori gov in commercio, e' pure quello piu' utilizzato, ed e' pure quello che offre una configurazione piu' estesa (si puo' agire su numerosissimi parametri). Sei sicuro di aver letto il manuale del Futaba GV-1, o di averne mai utilizzato uno?
Ti elenco la serie di parametri da menu:
rpm Current RPM Display
Max Max RPM Display
Sx Speed Settings (x=1-3, set by radio)
Disp Speed Display Mode (engine/rotor)
GRt Gear Ratio
SWPt on/off
StSw Stick-Switched on/off
SWCd Switch Condition
GvOf Governor Off "high point" (disable GV-1 at high throttle)
Volt Voltage Display
MxMD Mixture Channel Control Mode
MGx Mixture Channel Output (x=1-9, set by radio)
ATV Adjust Travel Volume for Throttle Servo (A/B endpoints, set by radio)
Msx Mixture Servo Direction (normal/reverse)
MTrm Mixture Servo Trim
B/FS Battery Failsafe on/off
B/FD Battery Failsafe position
Lmt Limit Setup (Idle / Max / Kill, set by radio)
Tst Limit Test
Sen Sensor Signal Strength
E quelli "Advanced":
Ver 1.20 software version?
PHis 0.6% Proportional something?
IHis 0.8% Integral somthing? history?
G 42%/50% balance can be adjusted 1-for-1 with +/- keys, but
IGa 1.7% Integral Gain
GDan 00%
GC8->100%
GCo- 0%
ICo- 50%
LmHV 20%
GLmt 35% minimum throttle setting
LmSt 50%
TAdL 30% travel adjustment low
Tx minimum
TAdH 90%
Gov ACT switches ACT/INH with data keys: Governor Active /
Smpl 1Fr sample N frames
AVR. 7t average over N passes to determine speed?
FLT. 4n
Dlay 3us Delay
OnRv 70% Governor turns on when actual RPM reaches this
percentage of desired RPM
Wait 2Fr skip frames
DlUP 3S Delay when raising speed - allow N seconds to
reach new speed
DlDN 5S Delay when lowering speed - allow N seconds to
reach new speed
LDl 100 Fr delay, 100 frames
RAdj INH toggles ACT/INH with data keys
RESET blinking restore factory defaults
Sono talmente tanti, che i comuni mortali a malapena ne utilizzano il 20% di essi (velocita' nei vari stadi di normal/idle/hold; configurazioni F/S; limiti di accensione/spegnimento).
Io credo che per dire che il GV1 fa schifo: non ne hai mai visto uno, oppure ti sei imbrogliato con qualche altro governor!
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 09, 14:37   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: salerno-napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a crazy junior
Ciao a tutti,
Quale prendo?
silvio
Throttle Jockey Pro tutta la vita il gv è un polipo di governor
crazy junior non è collegato   Rispondi citando
governor gv-1 SFP5001 Elimodellismo in Generale 18 05 dicembre 08 20:44
governor gv-1 veltro10 Elimodellismo in Generale 2 29 novembre 07 04:42
governor renzino73 Elimodellismo in Generale 3 01 settembre 07 11:36
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
