Vecchio 23 febbraio 08, 20:50   #41 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
allora hai il minimo troppo grasso e questo conferma il comportamento del motore. metti la vite come nella foto e ilmax a 1 giro e mezzo e riprova. se il motore non è andato dovrebbe girare decentemente. Poi affini le regolazioni del massimo.
ok... ma per metterla come in foto devo girare in senso orario o antiorario? o é indifferente?
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 08, 22:40   #42 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
per la via più breve e non sbagli.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 08, 10:20   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
A poco più di 1 giro non dovresti esere grasso di massimo, anzi, un pelo magro. Forse dovresti stringere di 3-4 gradi (appena appena) la vite con la testa a taglio del minimo. Poi riprovi e semmai stringi ancora ma sempre poco alla volta. Anche il discorso della candela è verissimo. Le candele si rovinano di niente, specie se le alimenti troppo da pannellino. Usa sempre quasi il minimo della tensione, sennò le candele, anche se smontate e appoggiate al contatto si accendono bene, quando montate sul motore non vanno più bene. Prova prima una candela OS8 nuova, poi regoli la vite.
Grazie, oggi provo a stringere la vite. Per ciò che é della candela, ha solo 5 o 6 voli alle spalle, non credo si debba già sostiutire... che ne dite?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 01:42   #44 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
non è detto. Ho buttato candele con 0 voli. per errore di alimentazione mio, ovviamente. Se gli dai troppa corrente si danneggiano.
Vecchio 25 febbraio 08, 23:13   #45 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Con la carburazione ho risolto, però mi sapete dire perchè al primo avvio il mio os è sembre pieno di miscela con conseguenza del bloccaggio del motore. Dove sbaglio?
Vecchio 25 febbraio 08, 23:41   #46 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Quando rifornisci tieni il tubo al carburatore strozzato?
Quanto fai girare il motore senza accensione candela prima di provare la messa in moto? forse troppo,
Quando fai girare senza accensione candela chiudi lo scarico? oppure la presa aria del carb?
Hai uno starter potente a sufficienza?
E la batteria che lo alimenta?
A volte il motoresembra ingolfato e si blocca ma è solo un problema di starter debole.
facci sapere se una delle precedenti si verifica.
Vecchio 25 febbraio 08, 23:55   #47 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
-No è staccato
-Di solito attacco la spinetta dell'accesione da subito e poi faccio la messa in moto
-Mai chiuso nulla
-é sufficiente se il motore non è pieno
-Al gel 18 ampere
Per sistemarlo di solito inclino l'eli dal lato della marmitta e apro la farfalla del gas al massimo e poi faccio girare il motore
Vecchio 26 febbraio 08, 00:02   #48 (permalink)  Top
Residenza: Latina
ecco il perchè, così si ingolfa, secondo me.
Lascia il modello dritto , libera dalla strozzatura il tubo della miscela così che la stessa possa fluire al carb, leva collettivo al minimo, no accensione candela, fai girare il motore fino a che la miscela arriva al carb e in pochi secondi senti che il motore gira più veloce perchè adesso è entrata la miscela nel cilindro. Fermati, attacca la candela e al primo colpo di starter il motore parte, vedrai.
Vecchio 26 febbraio 08, 00:39   #49 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Non ho micca tanto capito sai? il mio problema è che il cilindro è pieno di miscela e per vuotarlo inclino l'ely per farla uscire dallo scarico
Vecchio 26 febbraio 08, 08:17   #50 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Si abbiamo capito
Il fatto è che non devi ingolfarlo,allora, quando fai il pieno tieni chiuso il tubetto che porta miscela al carburatore,poi apri il tubetto,fai girare il motore per un attimo senza corrente alla candela,collega la candela,e vedrai che parte al primo colpo.
Amedeo
penelope non è collegato   Rispondi citando
Align 50 hyper o os 50 hyper? marcofavar Elimodellismo in Generale 24 02 gennaio 08 21:52
Hyper-dx FrancoC. Aeromodellismo Alianti 26 23 ottobre 06 16:30
Aiuto X La Carburazione Os Hyper 50 aviomax@tiscali.it Elimodellismo in Generale 5 04 luglio 06 19:38
Carburazione OS50 Hyper Joso Elimodellismo in Generale 6 13 giugno 06 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
