Vecchio 16 febbraio 08, 09:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da salvo_s Visualizza messaggio
io alimento tutto a 6v mai avuto problemi
auguri allora
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 09:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chicoo
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Parlando di "stepdown" non si parla di diodi...
se non parliamo di bec parliamo dei classici step prima del servo e come credi che l'abbattono la tensione????????
chicoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 10:30   #23 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
wow
GRILL PARTY!!!
  Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 12:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da chicoo Visualizza messaggio
Con un semplicissimo convertitore "step down" switching!
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 15:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Quindi riepilogando: se io alimentassi il mio ely con una lipo da 7,4v avrei bisogno del bec (tra batteria e ricevente) e step down tra gyro e servo, giusto??
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 15:23   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
si e no!
dipende a quanti volt ti abbassa il bec.
ci sono molti bec diversi fissi o regolabili.
se ai un bec a 5Volt non serve altro
se invece ai il bec a 6Volt allora si serve il step down.
io personalmente ora sto collaudondo il bec della castle creations
che puoi regolare la tensione come vuoi,io la ho messa a 5,4V
e niente step down,e va molto bene.
Vecchio 17 febbraio 08, 16:05   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
si e no!
A me servirebbe un Bec con uscita max 5V in modo da far funzionare il servo digitale S9254, sapresti indicarmi dove acquistarlo?
Walkera 5/4
Vecchio 17 febbraio 08, 17:59   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tutti ,io ho il regolatore nuovo dell'align con accendi candela ,e mando tranquillamente i 9255 a 6v lo step down lo uso solo tra gyro e 9254,mai dato problemi
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 17:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ciao,
Acquista un Fromeco Arizona Heli, questo regolatore di tensione ha due uscite, una a 5 volts per il giro e servo di coda e l'altra per il ricevitore regolabile da 5 a 6 volts. Lo trovi da Rcmarket.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 19:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
Ciao,
dipende dove lo devi mettere,se e un 450 o minititan il fromeco
e sprecato.
401 + 9254 raptino Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 agosto 07 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
