15 febbraio 08, 23:33 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In giro si trova un po tutto, basta cercare, ma se puoi dirmi nello specifico cosa comprare te ne sarei grato.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
15 febbraio 08, 23:56 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Và messo tra il gyro e il servo di coda, oppure tra bec e ricevente, abbassando la tensione per tutti i servi. Ultima modifica di Poldo111850 : 16 febbraio 08 alle ore 00:03 | |
15 febbraio 08, 23:59 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 febbraio 08, 00:07 | #14 (permalink) Top |
User | Non puoi alimentare con lipo direttamente la ricevente, hai bisogno del bec che ti abbassa la tensione, in genere la abbassano sotto i sei volt, che sono comunque troppi per alcuni servi digitali come il 9254, quindi devi proteggerlo installando lo step down tra gyro e servo 9254. Se hai tutti servi digitali puoi istallare lo step down tra bec e ricenvente, abbassando la tensione anche per tutti gli altri a 5,1v.
16 febbraio 08, 02:11 | #17 (permalink) Top |
User | Il problema è che non voglio + utilizzare le nimh, quidi cosa compro per alimentare tutto, RX,servi, gyro+servo di coda digitale?
16 febbraio 08, 02:16 | #18 (permalink) Top |
User | hihihihhih, effettivamente non ha torto. Il mio problema è che volo solo nei fine settimana e ogni volta mi tocca ricaricare sempre le nimh perchè sono sempre giu di tensione, con le lipo il discorso cambia.
16 febbraio 08, 08:51 | #20 (permalink) Top |
User | Basta dare una bella "aggiunta" di corrente a 800-1000ma in una mezzora-quaranta minuti prima di andare al campo (se hai un pacco da 2500 circa come me) e hai le batt. belle cariche!! Le ni-mh non hanno bisogno di essere scaricate, solo una volta ogni 2-3 mesi gli fai un bel ciclo.
401 + 9254 | raptino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 agosto 07 10:18 |
