Vecchio 09 febbraio 08, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Alcuni problemi con raptor
Ciao... ho acquistato il mio primo eli un raptor 50 titan con motore os hyper, con un amico esperto l'ho montato e settato tutto per benino ed era tutto ok.
Ieri preso dalla voglia di accenderlo a casa, dopo vari tentativi senza successo il motore si è bloccato ho guardato un pò e ho notato che la ventola si è svitata ed andava a toccare il telaio, smonto il motore , apro il cappellotto dell'albero motore e sorpresa ci trovo dei trucciolo di alluminio.
Pulisco tutto e rimonto il motore, provo ad avviarlo e tutto sembra andare bene a parte la carburazione.
Oggi con il mio amico andiamo al campo lui me lo carbura e tutto sembra a posto.
Dopo il terzo "volo" (hovering) il motore comincia a perdere giri, l'amico fà cenno di spegnere immediatamente e così faccio, lui ha detto che potrebbe essere un principio di grippaggio la temperatura era 70 gradi sulla testa.
Ero anche in riserva e nel tubino che va al carburatore cera dell'aria ma non ero completamente a secco.
Secondo voi qual è il problema? i truccioli, pesca male miscela, il carburatore sporco o stavo grippando sul serio?
La nitro al 20%
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 20:07   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
hai messo l'accendi candela?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 20:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Si.. che l'ho messa
Vecchio 10 febbraio 08, 00:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fiero11
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: desio
controlla che i tubicini all interno dei serbatoi non abbiano buchi o crepe
fiero11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 10:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grande_power
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: SALERNO
ciao Havana 7,
secondo quanto hai descritto probabilmente il motore si è surriscaldato per bene .può darsi che la carburazione era troppo magra ...hai fatto caso se fumava per benino ???poi bisognerebbe vedere che tipo di miscela hai usato ,che tipo di olio c'è perchè comunque il 20% è una bella percentuale di nitro e scalda tutto .
p.s. se ,come dici ,facevi hovering invece di volo traslato il motore si surriscalda di più
grande_power non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 14:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Ho controllato tutti i tubicini e pulito il carburatore ho guardato dentro la luce di scarico e segni non sembrano esserci.
La miscela è la cool power 20% quella verde.
Oggi riprovo e vi faccio sapere.
Intanto grazie
Vecchio 10 febbraio 08, 18:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fiero11
Residenza: desio
smonta tutto il motore e guarda la fascia intorno al pistone e verifica in genere tutti gli accoppiamenti,fascia pistone cilindro
Vecchio 10 febbraio 08, 19:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Oggi ho provato non mi ha dato nessun problema... speriamo bene.
Come faccio a controllare i vari accoppiamenti? Mi vorrebbero le tolleranze o i disegni dei vari componenti
Problemi con l'invio di sample da Microchip black.shadow Circuiti Elettronici 7 21 gennaio 09 18:51
Problemi di gyro con il 600 N dbheli Elimodellismo in Generale 5 31 gennaio 08 22:46
Problemi con Multicharger LN-5014 brusca Batterie e Caricabatterie 4 30 gennaio 08 17:36
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 08 00:48
Alcuni trittici.... redaniel Aeromodellismo Alianti 2 09 gennaio 06 15:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
