Ciao possiedo un servo di coda tipo futaba s9253 abbinato ad un gyro cgm...vorrei cambiare il gyro ed installare un gy401 , pensate che il mio attuale servo possa andare bene oppure si deve sostituire con l'abbinato s9254? Grazie per eventuali risposte. Luca |
IO sto usando il 401 con il 9253 sullo Sceadu e risponde benissimo.Ciao. |
ciao Luca :) |
Scusate, ma con il gy401 non è possibile montare un servo standard? |
Si erano verificati però diversi casi di cedimento del servo (ricordo di aver letto su Runryder varie discussioni al riguardo); poi è stato sostituito con il 9254 (non sò se per i problemi del vecchio servo). Ciao Fabrizio |
Chiaramente le prestazioni migliori si hanno con i servi digitali dedicati. Ciao Fabrizio |
Secondo me se devi montare un servo normale sul 401 tanto vale risparmiare i soldi e prendere un 240. |
Sono molto principiante...secondo te ne noterei le differenze in volo? Grazie Luca |
Sono abbastanza differenti, il 401 come qualita', precisione e velocita' e' decisamente superiore, il problema e' che se ci metti un servo normale gia' ti bruci un buon 50% delle sue caratteristiche, se poi sei un principiante difficilmente sentirai sotto le dita la differenza. Certo che se lo prendi come un investimento per il futuro (che poi in questo campo e' molto relativo) puo' magari valerne la pena, cmq se vuoi un consiglio prendilo all'estero il risparmio e' notevole. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53. |
