![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2004
Ciao ragazzuoli! E' qualche mesetto che mi alleno con i miei modelli (ikarus piccolo e t-rex), ormai riesco a stare in hovering tranquillamente ed ho ripreso in mano il simulatore per allenarmi con il volo frontale però sono stato appena colto da un piccolo dubbio: il movimento della coda... Mi spiego meglio: quando piloto "di coda", se do stick a destra, la coda deve muoversi a destra oppure il muso deve muoversi a destra? Mi viene il dubbio di aver battezzato un "Mode1" ibrido ![]() ![]() Il dubbio mi è venuto provando il minilama di un amico in mode2, in cui con lo stick a dx il muso va a dx... invece io sono abituato a mandare la coda dal lato del stick... è sbagliato? Devo riconfiguare i modelli (e l'istinto ormai acquisito ![]() il reverse sulla coda o sono "fuori standard"? Saluti |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Io non piloto eli ma credo che sia riferito alla rotazione del muso. Ma se hai già imparato così te la cavi perchè cambiare? I problemi forse possono sorgere se avrai bisogno di un istruttore. Allora dovrai trovarne uno che piloti come te.
__________________ Uhe ciao Marcello "É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla." "Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri." |
![]() | #3 (permalink) Top |
Amministratore |
Di solito con lo stick controlli il muso non il codino quindi stick a sinistra muso a sinistra, ci sono pero' campi che preferiscono stick a sinistra, codino a sinistra e muso a destra. In pratica non cambia assolutamente nulla e' solo un fatto di abitudine.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Hi! Citazione:
più che altro volevo cercare di rimanere negli standard mi capitasse di voler far provare il modello a qualcuno più esperto o cose del genere ![]() In tal caso però basterebbe mandare il canale in reverse, quindi è un falso problema no? Il solo pensiero di "combattere" l'istinto ormai aquisito in due mesi di allenamento mi deprime non poco ![]() Stasera provo, se è troppo traumatica continuo col "mode 1 ibrido" ![]() Meno male che i modelli sul simulatore sono gratis ![]() Vi fò sapere! Grazie, Andrea | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Ciao,anch'io tantissimi anni fa ho iniziato guardando la coda o meglio seguendola,comando a dx coda a dx..poi ho smesso con gli eli senza concludere niente.. con gli eli non ci ho piu volato se non con il simulatore e anche li la coda la tenevo sempre alla vecchia maniera.. Poi il mese scorso ho deciso di riprovare l'avventura eli ed ho preso un raptor 50,un'amico mi ha aiutato nel settaggio e mi ha consigliato di non guardare la coda ma il muso..e così ho fatto..le prime volte è stato un trauma ma dopo qualche voletto con il simu il problema è scomparso..adesso mi viene istintivo seguire il muso.. Ti dirò che guardando il muso il volato ti viene piu facile perchè muovi gli stick di roll e coda dalla stessa parte,mentre se guardi la coda devi darli in maniera opposta,roll a dx e coda a sx o viceversa che è meno istintivo e piu complicato..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() I comandi non cambiano certo in funzione di quello che guardi. ![]() Edit: O forse avevi anche i comandi invertiti?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #7 (permalink) Top |
No no,se davo a dx la coda andava a dx e quindi il muso a sx,indi se viria dx con il roll la coda va a sx..quindi le leve vanno in senso opposto una all'altra..
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Scusate ma come fate ad utilizzare al meglio lo stick di rotazione osservando solo la coda? A me pare abbastanza assurda la cosa anche perchè quando l'elicottero è lontano, e magari si trova in una posizione un pò inusuale, ed è fondamentale accompagnare le virate, effettuare accorgimenti col comando di coda...l'unico riferimento spesso visibile è il muso dell'elicottero...! (a meno che uno non piloti con un binocolo fisso agli occhi!) Per cui bisogna tener d'occhio quello,non la codina....Sennò vu fate come il mio amico,lui sì che era un ganzo.."LO chiamavano mario xkè faceva le cose al contrario" ![]() ![]() ![]() ![]() Io penso che,se costretto dalle circostanze, potrei iniziare a gingillarmi un pò col mode 2, seppur con notevoli difficoltà , ma non riuscirei mai a volare con il comando di coda invertito, mi pare una bischerata ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2005
![]() Tra i vari suggerimenti che ho sentito c'è questo: non pensare in che direzione si muove il muso muovendo lo stick dello yaw ma pensa che tutto il modello gira in senso antiorario od orario muovendo lo stick a SX e DX (questo con stick che "comanda muso") e così sto cercando di abituarmi. Comunque concordo che, a parte alcune "convenzioni" mentali (avanti-indietro, destra-sinistra), tutte le impostazioni delle radio siano pura questione di abitudine, ai primissimi tentativi con un Twister CP mi sembrava innaturale portare in avanti un collettivo quando sono abituato a vedere "salire e scendere" quello vero, che fa anche un certo movimento all'indietro... allora mi sono messo in testa le manette motore che fanno un movimento "avanti->potenza" ed ora mi sono abituato. Alcuni piloti "reali" durante il passaggio da aereo ad elicottero trovano una certa difficoltà ad associare il movimento della pedaliera a quello del muso; per quanto l'effetto sia identico a quello di un aereo a molti inizialmente viene naturale che, ad esempio, entrando di pedale SX l'eli debba ruotare in senso orario, quasi che stessero "spingendo" l'elicottero in quella direzione. Poi prendono un sacco di schiaffoni dagli istruttori e gli passa il vizio (riflesso condizionato di Pavlov ![]() Forse a noi servirebbe un piccolo "co-pilot" che dia piccole scariche alle dita... Bye Ernesto | |
Coda T-rex 450 SE | linux63it | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 dicembre 06 20:59 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 10:01 |
Servo di coda......In coda? | NightRider | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 06 21:18 |
Coda T-Rex e WD-40... | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 febbraio 06 12:42 |
coda t/rex | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 gennaio 06 17:41 |
