![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Lucca
| Settaggio gyro Spartan ds760
Cerco Manuale in Italiano per il settaggio dello Spartan ds760 o qualche anima buona che mi possa indicare i vari passaggi da effettuare per il suo corretto funzionamento. Grazie in anticipo! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2007 Residenza: Roma
| re
Prima cosa devi andare nel menu giro della radio, assegnare uno swict che nelle 2 posizioni vada dal avcs > normal fatto questo, senza collegare il servo al giro accendi il modello tenendo lo stick coda verso sx swiccia AVCS> NORMAL<AVCS>NORMAL entri in modalità programmazzione seRvo , vedrai che il led lampeggia , a quel punto muovendo lo stick a sinistra e a destra gli assegni il tipo di servo che hai, vedrai che muovendo lo stick a sx per esempio il led lampeggerà una volta, e muovendo lo stick a dx lampeggerà due volte.( o viceversa non ricordo) i lampeggi sono i seguenti, 1 flash i servi 1520u sec 9253,9254 ecc 2 lampeggi 9256,9251 eccc dopo aver settato il tipo di servo swicta di nuovo tenendo lo stick nella posizione del servo desiderato. e poi spengi il modello ora collega il servo al gyro accendi il modello e controlla che il servo sia impostato con un corretto reverse (IMPORTANTE PER IL PROSEGUO DEL SETTAGGIO) esempio stick a sx MUSO DEL ELY VERSO SX se ok procedere altrimenti reversare il servo dalla radio. fatto questo spengiamo e riaccendiamo il modello swicciando si rientra in programmazzione, (questa volta ce ne accorgiamo perke il servo di coda farà dei movimenti da solo, ) entrati muoviamo lo stick a sx e il gyro automaticamente configura il reverse swicciamo di nuovo e e vedremo il servo fare dei movimenti e poi posizionarsi in un lato, questo è il momento di dare il limite della corsa aumentando e diminuendolo tramite lo stick, trovato il limite che ci aggrada, swicciaamo di nuovo, e lui si porrà per settare il limite opposto, incrementiamo o riduciamo di nuovo la corsa tramite stick e poi ri swicciare e abbiamo finito . notare che trà un passaggio e l'altro l'avviso di settaggio ok, ce lo da il servo che si muove destra sinistra centro. spero di essere stato chiaro. l'Italiano non è il mio forte ![]() ![]() ![]() e poi non è facile spiegare in lettere ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
ciao a tutti ragazzi!!...ho appena acquistato uno spartan anche io...c'è qualcuno,magari che possiede la mia stessa radio(ff9) che mi puo' aiutare nel settaggio??non riesco neanche a passare il primo punto,quello dell'assegnazione del tipo di servo(non so come fare a passare da avcs a normal con lo switch) ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps.quando arriverai al punto "fatto questo spengiamo e riaccendiamo il modello swicciando si rientra in programmazzione, (questa volta ce ne accorgiamo perke il servo di coda farà dei movimenti da solo, ) entrati muoviamo lo stick a sx e il gyro automaticamente configura il reverse" se il giro non contrasta nel verso giusto...ripeti questa operazione con lo stik a dx.....ciao Ultima modifica di pessottino : 04 luglio 08 alle ore 14:35 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
grazie pessottino!allora,il primo punto l'ho fatto(2 flash in quanto ho un servo INO-Lab HG-D261HB..credo sia giusto)...il problema è che adesso sono di nuovo fermo...non fa il reverse ne tantomeno riesco ad impostare i limiti...sto sbagliando qualcosa ma non so cosa...
Gyro GHL 3D settaggio................. | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 59 | 01 aprile 08 21:58 |
Settaggio gyro GHL 3D | renny68 | Elimodellismo Principianti | 9 | 17 novembre 07 19:23 |
Settaggio Gyro GY 401 | Giacomino | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 00:22 |
Gyro 401 settaggio | husky | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 settembre 05 23:22 |
