| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User | gracias a todos
ciao ragazzi e grazie per l'interessamento. comunque tutto a posto. dopo un pò di giri a vuoto finalmente è partito. però che paura ragazzi.............. a metà stick cominciava ad alzarsi però faceva un casino assurdo.......... non so. forse essendo abituato al mini titan non credevo facesse così tanto rumore però mi sembra che il motore faccia un sacco di giri. la curva del gas è lineare quindi a metà stick intorno al 50/60% però ho paura che mi salti una pala e che possa provocare qualche danno..... ![]() posso stare tranquillo con una curva così oppure il numero dei giri può dipendere anche da altri fattori????? ora ho dato un pò più di passo allungando i tiranti del piatto affinchè si possa sollevare prima..... sabato farò il secondo tentativo...sperando che passi il timore. graize a tutti.
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Milano
| | #13 (permalink) Top |
| User |
ma ripeto. il fatto del troppi giri è una mia sensazione (venendo dal mini titan) in quanto la curva a metà stick sta al 50/60%. i giri li regolo solo dalla curva del gas vero??? o c'è un'altra cosa da verificare? grazie
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-05-2006
Cala i giri con la regolazione del gas e controlla che a stick al centro di avere 0 gradi e stick in avanti +9 o 10 e in basso -5 minimo ti serve in caso di vento a portarlo giù all' inizio accertati di regolare il motore grasso e che faccia molto fumo dopodichè accelera se vedi che borbotta chiudi di una tacca il massimo e così avanti fino che non borbotta + e logicamente continui a fare fumo, dopo un po metti un dito sotto il carter e dovresti riuscire a tenere il dito un paio di secondi se invece è molto caldo rischi alla lunga di rovinare il motore se non hai un termometro montato sul modello devi stare + attento alla carburazione , però se ho ben capito hai un OS e a mio modico parere sei agevolato nella regolazione del motore io mi trovo di gran lunga meglio del motore originale. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Prima Accensione | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 20 dicembre 07 21:58 |
| prima accensione | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 20 gennaio 07 21:19 |
| Prima accensione | red13 | Aeromodellismo Principianti | 24 | 04 aprile 06 21:09 |
| prima accensione | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 24 giugno 05 10:11 |
| Prima accensione | Poni | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 febbraio 05 11:32 |
