Vecchio 24 gennaio 08, 23:50   #51 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Immagini: 12
Ciao a tutti, ancora non l'ho provato, vi dico solo che il pistone non è il massimo, ha delle rigature lievissime ai lati, per quanto riguarda l'errata collocazione del cilindro era di molto, perchè come luce di scarico è stata messa una luce di travaso più piccola non centrata al foro di scarico ma con un lato allineato al bordo di uscita e l'altro chiudeva per oltre 2 mm il lato destro e la parte alta di 1mm circa dello scarico stesso, e da considerare che non coincidevano ne anche le luci di travaso. In pratica è stato girato a specchio invertendo una luce di travaso con quella di scarico e di conseguenza tutte le altre. Per chi parlava di fasce, non ne ha, domani spero di provarlo e vi faccio sapere forse anche con video.
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 00:33   #52 (permalink)  Top
Immagini: 12
Ragazzi il problema l'ho risolto motore nuovo e ora si alza, scherzo era quel maledetto cilindro inserito nel verso sbagliato, ora gira abbastanza bene, si alza con in settaggio come da manuale eeeeeeeeeee tutto bene quel che finisce bene. Ho messo su youtube due video per mostrarvi ora come gira, scusate la qualità ma questa volta non avevo la videocamera, un amico ha ripreso con un cellulare. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato il loro parere sul mio problema.
Link:
http://it.youtube.com/watch?v=_P7JrWrApKg
http://it.youtube.com/watch?v=-hjZW4kREFg&feature=user
Vecchio 27 gennaio 08, 19:23   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Link:
Complimenti, finalmente si vola.. comunque se non erro i pattini sono montati al contrario, svista? Raptor 30-pattini.jpg
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 19:40   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
confermo sono montati al contrario
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 19:57   #55 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
scusate ma a me pare proprio che abbia troppi giri quell'eli...............io starei attento prima che esploda qualcosa
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 20:28   #56 (permalink)  Top
Immagini: 12
Appena posso compro un contagiri e controllo, nel frattempo speriamo che non esploda.
Vecchio 27 gennaio 08, 21:15   #57 (permalink)  Top
Immagini: 12
Per quanto riguarda i pattini era già così quando l'ho comprato, suppongo anche che non sono quelli originali, sono più larghi e gli anellini guida per l'antenna sono sulla parte superiore dei pattini, se li giro gli anellini vengono lato marmitta.
L'unico problema ora è che nel passare dal massimo al minimo il motore dà un colpetto veloce come un mancamento forse di benzina, ed impiega qualche secondo nello stabilizzarsi al minimo, non riesco a capire.
Vecchio 27 gennaio 08, 21:51   #58 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: (SO)
Invia un messaggio via MSN a andesp
Carburazione come sei? forse troppo magro?
andesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 22:29   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
Purtropoo nel filmato si fa fatica a capire e vedere quanto fumo fa, però mi sembra che giri magro e fai parecchi giri prova ad aprire lo spillo del massimo e riduci i giri almeno un po e ingrassalo così rischi inutilmente di accorciare la durata del motore calando i giri diventa anche + docile e per un volato normale è + che sufficente
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 18:10   #60 (permalink)  Top
L'avatar di devilinside
Data registr.: 19-03-2007
Invia un messaggio via MSN a devilinside
Link:
scusa per curiosita' ... hai lasciato lo stesso pistone e la stessa fascia o li hai cambiati ?
DEVILINSIDE®
devilinside non è collegato   Rispondi citando
raptor 50 o 90?? panzerfausto Elimodellismo Principianti 14 06 luglio 07 14:48
raptor 50 v2 per g3 cri Simulatori 0 24 marzo 06 11:06
raptor 50 v2 millennio Elimodellismo Principianti 3 12 agosto 05 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
