Vecchio 22 gennaio 08, 23:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
antenna su T-Rex 600
Oggi ho montato questa antenna
https://www.rcmarket.org/Base-loaded...z-p-14197.html
sul mio 600 e devo dire che messa sotto la pancia è discreta e quasi invisibile
Poi ho avuto alcuni dubbi sulla reale capacità di portata e ho fatto alcune prove pratiche. Bene a 450 metri dall'elicottero la ricevente funzionava regolarmente e distinguevo a malapena la sagoma dell'elicottero a terra.
Conclusione: penso sia decisamente affidabile.
Ps TX Futaba 9canali e RX fuaba 6 canali PCM
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
grande Emidio bella idea perchè non metti una foto della tua modifica che hai fatto sull'eli? perchè sul sito non si capisce bene in che modo può essere montata..
ciao simone
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 00:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
si dai metti 1 foto...facce' vede'
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 00:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Si funziona benissimo ed e' molto comoda specie sui t-rex perhe' evita di avvolgere l'antezza di qua e di la.
Poi la mia e' blu.
Cmq se intaressa ho una Futaba146ip pcm 6 canali in 35Mhz nuova con questa antenna Blu gia' montata e quarzo se intaressa io non la uso piu'.
Va benissimo! La consiglio anche per le riproduzioni.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 14:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da mrsimone7
ciao simone
alcune foto
Vecchio 23 gennaio 08, 20:51   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Emidio
alcune foto
molto carina sia come idea sia la realizzazione.. bravo
Vecchio 24 gennaio 08, 02:14   #7 (permalink)  Top
non ho capito: quindi devi aprire la RX e saldarci l'attacco x questa antennina??
Vecchio 24 gennaio 08, 07:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da robertofly
no, a seconda della tua frequenza di lavoro della tua ricevente devi tagliare il filo dell'antenna ad una misura prestabilita indicata nelle isruzioni. Nelmio caso 35mhz ho lasciato uno spezzone di filo esattamente lungo 32 cm. Poi alla estremità ci crimpi (io l'ho saldato per sicurezza) lo spinottino micro che và inserito alla base della nuova antenna.
Niente di particolarmente complesso.
Sabato faccio altre prove sulla reale portata
Vecchio 24 gennaio 08, 08:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Grande Emidio...
Facci sapere bene sulla reale portata...
Potrebbe essere una buona alternativa per togliere da mezzo un metro di "FILO"...
Però ho un dubbio...
E' molto rigida? Se si spezza?<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 08:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da sanchez79
Grande Emidio...
è molto flessibile e in caso di crash non credo sia la cosa di cui mi preoccuperei eheh comunque sotto la pancia mi sembra abbastanza protetta. Per la distanza vi ripeto, ho provato in linea d'aria 450 metri e alcuni alberi mi coprivano la visuale diretta.. riceve benissimo. Credo che in linea d'aria diretta senza nessun ostacolo si possa arrivare con molta tranquillità oltre i 500 metri quindi ben oltre la portata degli occhi
Ps stanotte ho finito il logo del nostro micro team.. simpatico?
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 09:54
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 20:34
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 20:36
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 01:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
