FASST..perchè mettere una 14 canali quando ne bastano 7? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 gennaio 08, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Arrow FASST..perchè mettere una 14 canali quando ne bastano 7?
Ciao a tutti, stavo pensando di provare il Fasst sul Vibe....e in effetti mi bastano benissimo 7 canali.
Nonostante questo sul 90 mettono tutti la 14 canali, vorrei capire la differenza che ci può essere tra la 7 e la 14 ad esempio portata....veloctà di risposta etc etc...insomma cosa fa davvero la differenza.
Magari può essere utile non solo a me avere delle info, grazie a tutti ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ciao,secondo me non cambia niente,poi.......
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da stratus77
Si qulacosa cambia..... il tuo portafoglio
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:44   #4 (permalink)  Top
anche io penso quello,magari un motivo ci sara' ma quale mi sfugge.
Vecchio 22 gennaio 08, 20:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: (SO)
Invia un messaggio via MSN a andesp
esiste una 7ch G3 a 2048 passi?
andesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 21:04   #6 (permalink)  Top
ciao Andrea,mi sa di no,a 7 canali penso propio di no!
Vecchio 22 gennaio 08, 21:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da andesp
Si ma in teoria a 2.4 dovrebbero avere tutte quante i 2048 passi le radio che trasmettono in tale risoluzione le ricevente invece ricevono il medesimo segnale elaborato quindi in teoria niente differenze o sbaglio?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Ultima modifica di maui80 : 22 gennaio 08 alle ore 21:17
Vecchio 22 gennaio 08, 21:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Originalmente inviato da maui80
Bisognerebbe controllare ma non credo però non sono afferrato, la mia era solo una supposizione sulla differenza..
Vecchio 22 gennaio 08, 21:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Infatti i 2048 passi non c'entrano nulla con la velocità...quella è la risoluzione del comando....da quanto si dice in giro però non esistono servi che abbiano tale risoluzione...quindi per ora non ce ne facciamo nulla dei 2048.....sempre stando a quanto si dice.
Eppure nonostante questo sui 90 mettono tutti sta 14 canaliSST....che abbiano crisi di megalomanismo avanzato?Non penso....ma vorrei davvero capire i motivi!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 22 gennaio 08, 21:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Originalmente inviato da RRRappy50
Ho letto sul manuale della t14 che lavorando in G3 il comando dato allo stik e ricevuto al servo è molto diretto!!vi posto lo scritto:
Il nuovo sistema PCM 2048 di 3. generazione (PCM-G3) è ora in grado di offrire 14 canali con una risoluzione di 2048 passi. Nonostante la risoluzione doppia, il valore di ripetizione dell´impulso (17,6 ms) del sistema PCM 2048 è maggiore di ca. 40% rispetto a quello che fino ad ora era il sistema di punta PCM 1024. Anche il tempo di risposta (response time) che intercorre dal momento di azionamento del comando al seguente movimento dei servi è stato ridotto del 25%. Il risultato si traduce in una guida in tempo quasi reale. Anche i piloti esperti hanno confermato la sensazione di guida diretta.
Ultima modifica di andesp : 22 gennaio 08 alle ore 21:31
perchè i motori glow non partono quando sono caldi? Posso fare voli continui...... Ricky MHR Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 11 gennaio 08 20:29
Muore quando è in rovescio... Perchè?? Ricky MHR Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 13 novembre 07 21:09
Bastano ?? freefly Aeromodellismo Alianti 8 06 giugno 07 20:27
Perche' quando spengo la radio succede questo ? strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 febbraio 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
