![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2007 Residenza: alcamo(tp)
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
andate qui http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html a leggere sotto questa immagine ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
La differenza fra il sistema a 7 canali o il Multi-Mode è nel differente raggruppamento dei canali (e nella risoluzione). Nella modalità 7canali non c'è la funzione CHANNEL GROUPING è la trasmissione NON HA la risoluzione a 2048 passi. In Multi-Mode c'è la funzione CHANNEL GROUPING e quindi la possibilità di trasmettere con risoluzione 2048 passi. La differenza di risoluzione si nota NON nel pilotaggio del servocomando ma nella gestione, ad esempio, della miscelazione eCCPM (es. piatto a 120°) Ciao
__________________ |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
io mi porrei un altra domanda prima ancora della 7 o 14 canali... Ma poi in fondo in fondo, guardiamoci in faccia a che ci serve sta 2,4 ??? Se uno dove vola ha tentissime interferenze da non permetterli di volare allora magari prova con il 2,4 per vedere se puo' stare tranquillo. Ma sta corsa al FastSSS io non la vedo proprio una cosa necessaria ma solo la solita corsa dietro le Mode del momento proposte sempre dai soliti sponsorizzati e la processione che li segue. Ripeto e' un mio modesto parere , ma la vedo cosi'. Dredd. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
OH!!!Una risposta porca vacca!!! Comunque Luca....il discorso dell altra volta su msn era corretto....ma 7ch e multichannel erano 2 funzioni del menù....quindi con la T14 selezionando 7ch puoi pilotare la 6 canali.
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi il max. dalla radio per quanto concerne la 'precisione' sul comando CCPM (questo vale sia per il PCM, G3 o 2.4GHz) è meglio avere la risoluzione maggiore. Ecco perchè tutti montano la rx 14Ch (per quanto riguarda futaba). Ciao
__________________ | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Ti do ragione in tutto tranne per un paio di punti Dredd, io l'ho ordinato per il semplice motivo che neanche un mese fa per colpa di una persona che ha acceso la radio sulla mia stessa frequenza ho quasi rischiato di sfasciare un modello nuovo di palla. Questo sistema a dire di molti poi è meno soggetto ad interferenze rispetto ai sistemi attuali di trasmissione radio. A me piace volare in sicurezza e non cerco le mode, infatti ho ordinato il modulo per la 14 e riceventi 7 canali che mi bastano ed avanzano, come detto in altri post poi, chi è capace di sentire sta differenza tra i 2048 e 1024? Per quello che so fare io di sicuro non me ne accorgo, L'IMPORTANTE PER ME E' VOLARE IN SICUREZZA. Ciao a tutti... P.S. questi sono bei 3hed
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
sai che non penso me ne accorgerei...comunque per non rovinare le abitudini, sul vibbone monterò una 14...sugli altri 2 sprovvisti di fasst delle 6 canali....crazie ancora!
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ciao
perchè i motori glow non partono quando sono caldi? Posso fare voli continui...... | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 11 gennaio 08 19:29 |
Muore quando è in rovescio... Perchè?? | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 13 novembre 07 20:09 |
Bastano ?? | freefly | Aeromodellismo Alianti | 8 | 06 giugno 07 19:27 |
Perche' quando spengo la radio succede questo ? | strike76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 17 febbraio 05 11:58 |
