![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Ok Dunky9, mi sta bene il tuo ragionamento e sicuramente proverò a rifare la procedura da te descritta per la messa punto del gyro. Se non ricordo male, però, cosi facendo si avevano dei problemi con il limit del gyro, nel senso che in una delle due direzioni il servo sforzava e nell'altra non arrivava a fine corsa... tu cosa mi dici a tal proposito? Sinceramente non mi va di mettere in volo un ely con il servo che frigge a fondo corsa...In attesa di una tua risposta comincio le regolazioni. Ciao.
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
purtroppo oggi piove, quindi ancora nessuna prova. Nei prossimi giorni provo con il rexxino e magari se ho tempo di "fare miscela" (andare a comperarla) con il rexxone... speriamo bene!!
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: VARESE
Ho messo tutte le squadrette a 90° e ho fatto in modo che i palini del rotore di coda avessero un passo di circa 3,0°/3,5°. In questo modo ho visto che c'era un'escursione simmetrica del servo da entrambi i lati e di conseguenza quando ho regolato il limit ho visto che era perfetto su entrambe le direzioni. Probabilmente il problema di cui mi hai parlato si verifica se fai lo zero meccanico con le squadrette a 90° e il passo dei palini a zero gradi, cosa non corretta perchè quando l'eli si stacca da terra il rotore di coda deve avere già un passo sufficiente a contrastare la coppia del rotore principale.
__________________ ----------------------------------------------- - T-Rex 600 Nitro Pro ![]() - T-Rex 450SE V2 ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top |
Strano... appena arrivo a casa stasera provo a controllare com'è sul mio di preciso e poi ti faccio sapere, OK? ![]()
![]() | #37 (permalink) Top |
Ok ti confermo che è così, ho appena verificato. Occhio però... la squadretta del servo è perfettamente verticale, quella sopra al serbatoio è perpendicolare al telaio, ma quella in fondo alla coda NON è perfettamente a 90°!!! Se metti quella squadretta a 90° è impossibile essere al centro della corsa! Tu però fai così: centra perfettamente la corsa del cursore sull'alberino del rotore di coda, dovresti automaticamente ritrovarti con i palini ad un passo di 3° circa (questo è corretto). Occhio quando fai le misure per centrare il cursore, perchè la boccola (quella in color bronzo) del cursore quando va dalla parte verso la cassa del tubo di coda entra leggermente fino ad andare a contatto con un cuscinetto: tieni presente anche di quel pezzettino di corsa! Quando sei centrato dovresti avere circa 7mm per parte di corsa. Bel casino da spiegare comunque.... fammi pure altre domande se non hai capito, mi rendo conto di averti confuso del tutto le idee ora!!! ![]()
![]() | #38 (permalink) Top |
ok, domani provo a guardare, specialemente per la boccola di bronzo. Infatti, a me sembrava sempre di non essere centrato, ma questo fatto della boccola mi incuriosice. Infatti io mi basavo sempre sull'hub della coda e non altro. Cmq, se hai tempo, mi posti qualche foto?? così vedo bene. Grazie mille! |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Insomma, ricapitolando: -Si setta la radio con Trim e Sub-trim a 0, EPA a 100% in entrambe le direzioni. -Per il gain non è stato detto, nulla facciamo un 50% in entrambe le modalità? -Si accende il gyro in modalità AVCS, si attende la memorizzazione e si passa in modalità NORMAL. Ok? -Si monta la squadretta non perpendicolare al servo, ma in modo che con i trim e subtrim a 0 si abbia la coda a 3° gradi circa regolando la tiranteria. Giusto? -Poi si regola il potenziometro del LIMIT per stabilire la corsa che dovrebbe essere simmetrica. -Se ci si accorge che il LIMIT è inferiore a 100 allora si passa al buco dell'uniball più vicino al perno del servo e viceversa. Giusto? -Si provano i settaggi in volo e se si ha qualche tendenza a rotazioni varie bisogna prima ritoccare la tiranteria ed dopo usare qualche tacca di trim. -In questo caso di ripercorrono i passi precedenti affinando il tutto al fine di cercare un compromesso. Attendo delucidazioni... Ciao. | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Nel 600 nitro c'è anche una squadretta a metà strada tra servo e coda (più che una squadretta è una semplice levetta di rinvio) che va messa a 90° pure quella. Poi si arriva alla squadretta a L sotto il rotore di coda: questa nel 600 Nitro non risulta essere a 90° perchè se la si mette a 90° con l'asse della coda il cursore sul perno del rotore di coda non si troverebbe al centro. Questa cosa però sottolineo che vale solo per il T-rex 600 nitro, sugli altri eli può essere che funzioni diversamente.
Szabo alle prese col G3....questa è bella!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 03 febbraio 07 18:54 |
Questa è troppo bella ! | Lscrignoli | Aeromodellismo Alianti | 8 | 14 dicembre 06 18:39 |
MX-12... Bella ma.... | Vince69 | Radiocomandi | 10 | 15 novembre 06 13:20 |
