| | #11 (permalink) Top |
| User |
no ma scusa ma la finite con sta cosa dei 14 anni?? ma cosa vuol dire?? non permetterti piùperchè io non mi sono permesso di darti del deficiente.... io penso di non aver mai detto che sei un pirla (nn mi permetterei mai) o che sono ungenio. dico solo che SECONDO IL MIO UMILISSIMO parere ciò che dici non è vero. tu hai detto che una lipo rimane a tensione costante, ma ciò non è vero perchè il voltaggio man mano che scarichi la batteria si ABBASSA e nn rimane costante.........nn capisco se sono io che non riesco a esprimermi., non a caso come dici tu (sembra che ti contraddici con le tue parole) i regolatori staccano quando la lipo va sotto un certo voltaggio, quindi ciò indica che una lipo perde mano a mano tensione. è vero che una lipo sotto torchio, perde emno tensione che nn le ci cad, se era questoc he volevi dire allora ok. MA TU HAI SCRITTO CHE LA LIPO NON PERDE TENSIONE, CHE RIMANE A TENSIONE COSTANTE e ciò non è vero.......... ciao, e non ti sto prendendo in giro a differenza di come fai tu |
| | #13 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 16-01-2008 Residenza: brindisi
comunque, ripeto, le lipo, per tutta la durata della carica, hanno un voltaggio costante e non scende | |
| | #14 (permalink) Top |
| User |
ma nn capisco, allora come mai il regolatore ad un certo punto stacca?? cavolo,nn è difficile, se stacca ad un determinato voltaggio vuol dire che il voltaggio si abbassa e tu non noti nulla sui servi eprchè il bec manda sempre a 5volt e una lipo non scende mai sotto i 5 volt........ |
| | #15 (permalink) Top | |
se hai una lipo malconcia da buttare, fagli una ricarica e attaccala al tuo ely e accendi... vedi che questa rimarrà accesa fino alla fine della carica... ma a questo punto la puoi buttare la batteria perchè scesa sotto il 30% della sua capacità la lpo non la recuperi +. se invece lo fai con una lipo x un t-rex elettico e accendi il motore al minimo, vedi che a un certo punto il regolatore taglia e va in protezione, ma se poi vai a controllare o con un tester o mettenolo sotto u v-bilance cheti da l'effettivo livello di carta complessiva, vedi che non è arrivata a zero, ma ti ha tolto corrente prima x preservare la batteria. il BEC è un regolatore con in + o la possibilità di avere un selezionatore del voltaggio di uscita o ha l'indicatore di stato della carica della batteria, tipo qelli dell'Align. i diralite invece sono regolatori e basta e scegli all'atto dell'aquisto che voltaggio vuoi in quanto non li puoi modificare in corso d'opera | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Letto qui nel forum...... Perchè nelle rx le NiCd sono più sicure rispetto alle NiMh, a scapito però della capicità di carica? Le Mh danno il massimo del voltaggio da carica, ma verso la metà tendono ad avere degli sbalzi di tensione poco piacevoli per l'lelettronica di bordo. Le LiPo questo difetto non lo hanno e associate ad un regolatore di tensione, che aiuta a sfruttare bene tutti i Mha della batteria, arrivano fino alla scarica sempre regolare......ma ad un certo punto il regolatore stacca di netto .Forse volevate dire questo? |
| | #17 (permalink) Top | |
unico appunto: il regolatore, oltre a erogare in maniera costante e pulita la corrente che serve all'elettronica di borbo, porta la tenzione da 7,4 a 5,2 5,6 o 6 V che è il massimo che possiamo avere sull'elettronica rx | |
| | #18 (permalink) Top |
| User |
no ma siamo a candit camera allora sei concorde con me sul fatto che una lipo si abbbassa di tensione?? per esempio una 2s da 8 volt a 6 volt..........è vero che a lipo darebbe corrente fino a 0 volt, ma non è vero che una lipo rimane a tensione costante se tu metti una lipo otto un 600 che appena l'hai emssa sotto aveva 22 volt per dire dopo 4 minuti di volo magari la lipo è a 20 volt..........io questo lo chiamo abassamento di tensione |
| | #19 (permalink) Top | |
invece se metti una nich, parte da 4,8 e man mano scende e i servi diventano + mosci. la lipo è una on-off; la ni-ch è una parabola dscendente | |
| | #20 (permalink) Top |
| User | se ipoteticamente esistesseuna lipo da 4,8(e non esiste....) sentiresti lo stesso effetto perchè anch'essa scende.......... su una 3s tu non senti che i servi si afflosciano 1 perchè hai il bec che mantiene la tensione sempre a 6 volt 2 perchè una 2s non scende mai sotto i 6 volt, e quindi nemmeno sotto i 4,8-..... seper esempio metti direttamente attaccati alla lipo dei jr 8717 in teoria dovresti sentire che si afflosciano amno a mano che voli.........(difficile da notare viste le caratteristiche di quei servi) UNA LIPO NON RIMANE SEMPRE A UNA TENSIONE COSTANTE, MA CALA DI VOLTAGGIO MAN MANO CHE AL SCARICI E CHE PERDE mah ciao |
| Bookmarks |
| Cosa è?? | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 gennaio 07 11:45 |
| Cosa Manca E Cosa Posso Togliere | Alpino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 settembre 06 21:43 |
| cosa è? | monster | Modellismo | 7 | 01 febbraio 06 16:18 |
| cosa? | squizzy | Segnalazione Bug e consigli | 9 | 14 giugno 05 15:45 |
