19 gennaio 08, 12:19 | #51 (permalink) Top | |
User |
Esattamente.... Basta vedere proprio nei 2.4 ghz cosa sta succedendo... Futaba.... che lo vedete voi. Spektrum... se ne vedono e sentono di tutti i coloti XPS... sta pensando di passare ai 900 Mhz abbandonando i 2.4. Mi sa che c'e' da aspettare.. Citazione:
19 gennaio 08, 12:55 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
19 gennaio 08, 12:57 | #53 (permalink) Top | |
Tra DVD e Blue-ray la differenza è decisamente tangibile. | |
19 gennaio 08, 13:27 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
dal mio punto di vista e solo una questione comerciale. cioe? avere una radio che funzioni sia con il 2.4G e le vecchie 35 40 75Mhz. sai chi a una 10 di modelli cosa costa cambiare di botto almeno meta' riceventi? io non o letto da nessuna parte che futaba aveva o a problemi. sarebbe da chiedere direttamente alla fonte. ciao | |
19 gennaio 08, 13:35 | #56 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-01-2008 Residenza: brindisi
il gioco sporco che fanno loro è che, perso il grossista, la garanzia è di un anno e loro non ci vogliono rimettere il secondo che è a carico loro e comunque il + a rischio dei 2 anni. io sto nel settor dell'informatica e quando compro all'ingrosso a me danno un anno di garanzia, ma sono costretto per legge a darne 2 ai miei clienti... il secondo è a mio rischio. loro, x non ccollarsi il rischio, non lo danno | |
19 gennaio 08, 13:59 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
In ogni caso a me basterebbe prendere un sistema affidabile per far volare in serenita' il mio airwolf..... Quando passi a trovarci? | |
19 gennaio 08, 23:51 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
E' stata posta su un terrazzo e con la ricevente ci siamo allontanati in auto. A 3Km. di distanza, ed in altura dove le antenne si vedevano, il segnale della ricevente era di un verde fisso. Indipendentemente se le due antennine stavano o no a 90°. Montata su un aereo di 1,40 mt. si è comportata in modo impressionante, niente perdita di segnale, nemmeno quando l'aereo era diventato un puntino. Un saluto UmbertoITA P.S. sul retro al posto del quarzo si trovano 2 led. | |
20 gennaio 08, 01:38 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Ciao a tutti, oggi ho montato il modulo fasst sulla mia t14 ed ho provato una ricev 14ch fasst sul synergy e una sull'x-treme, e poi una 6ch fasst sul gaui 200, prima di volarci ho fatto il Range test(opzione che appare sulla t14 dopo il nuovo aggiornamento del software sulla t14) su tutte le ricev. L'opzione Range test permette di verificare allontanandosi fino a dove riceve il segnale al MINIMO della potenza (paragonabile a un test che si fa comunemente sulle mhz abbassando l'antenna a allontanandosi). Vi dico che ho camminato e camminato e camminato e camminato, ad un certo punto sono tornato indietro perchè mi ero stancato e vi dico che in Range test e cioè al MINIMO della potenza sono arrivato lontanissimo senza avere alcuna interruzione del segnale. Poi ho volato con tutti e tre gli elicotteri senza alcun problema. Il sistema va una bomba! ciao Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
20 gennaio 08, 12:36 | #60 (permalink) Top | |
dimentichi la parola magica CONFORMITA' del prodotto. ciao. | |
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST | draken3 | Radiocomandi | 11 | 24 febbraio 08 00:20 |
Futaba 6exp fasst per dg600 | aviomartin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 dicembre 07 12:34 |
FUTABA FASST 2,4ghz dove sei????? | stroncapaperi | Radiocomandi | 32 | 05 novembre 07 15:03 |
