18 gennaio 08, 09:46 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
i 1024 o i 2048 mi sembra che si riferisca alla sola definizione dell'informazione (dimensione del pacchetto) ma non ha niente a che vedere con la velocita'. E' come dire dvd e blue ray. Sinceramente non saprei dire se la differenza sia realmente avvertibile, boh.... |
18 gennaio 08, 10:41 | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cmq a moduli o nativa la tecnologia FASST è tecnicamente la migliore. | |
18 gennaio 08, 11:23 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e come qunda uscivano i lettori cd 8 16 32 bit e in fine bit stream. per chi aveva orecchio la differenza si sentiva. piu bit piu informazioni . ciao ps la frequenza di trasmissione e tuttaltra cosa, quindi che la utilizzi con una ff9 o t12 non cambia per la risoluzione di bit A/D D/A,le cose da vedere sono altre. | |
18 gennaio 08, 11:32 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-10-2006
Buongiorno a tutti leggendo il titolo di questo post, mi sono incuriosito e sono andato a controllare subito le foto che avete segnalato cliccando su questo link http://www.ronlund.com/Merchant2/mer...y_Code=SS9PLUS la radio in argomento sicuramente non lascia dubbi sulla sua identificazione. secondo me si tratta di una nativa 2.4 tenuto conto che si capisce chiaramente che l'antenna è applicata direttamente sulla sfera (che nel caso specifico è nera) e compare la scritta fasst su esprit invece http://www.espritmodel.com/index.asp...odID=5948&HS=1 cliccando sulla foto presente sul sito si apre una nuova immagine dove la sfera (per il riflesso della luce pare sia cromata) e non appare la scritta fasst sulla parte frontale della stessa radio) ai posteri l'ardua sentenza... Ciao a tutti e STAY TUNED!!! TheSnake |
18 gennaio 08, 11:44 | #35 (permalink) Top |
E questo il punto..... inizialmente anche esprit aveva quella foto poi l'hanno cambiata in corso d'opera. Tu dimmi ora se uno va' a pensare che la radio cosi' come la vedi sul sito ronlund sia una gabola |
18 gennaio 08, 13:25 | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anche se nella scelta avrei grossi problemi se comprarla nativa o con moduli esterni. Mi dispiacerebbe non poter utilizzare una decina di riceventi PPM/PCM che ho e lasciarle marcire... | |
18 gennaio 08, 18:14 | #37 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-01-2008 Residenza: brindisi
| robbe
mi sono voluto andare a togliere una curiosità: robbe come graupner con jr, commercializza i prodotti futaba senza nemmeno rimarchiarli (a differenza di graupner). le uniche 2 radio che da direttamente come 2,4 sono la FF7 e la FF9. purtroppo della seconda non c'è la foto, mentre della prima si ed è palesemente e chiaramente nativa con la sua bella antennina stile coda di topo direttamente collegata al suo posto x cui priva dell'antenna classica. http://at.robbe-online.net/rims_at.s...View/1&2DF7029 Pratica trasmittente computerizzata 7 canali, completamente equipaggiata e provvista del sistema FASST - Spread Spectrum con cambiamento di frequenza (Frequenz Hopping FHSS). Pratica trasmittente computerizzata 7 canali, completamente equipaggiata e provvista del sistema FASST - Spread Spectrum con cambiamento di frequenza (Frequenz Hopping FHSS). Artikeltext Neuheiten Nessun quarzo, nessuna selezione del canale di frequenza e massima sicurezza contro interferenze: questi in sintesi i notevoli vantaggi apportati dalla tecnologia FASST. Trasmissione del segnale praticamente priva di disturbi grazie alla modulazione Spread Spectrum, il cambio di frequenza e la codifica del segnale tra ricevente e trasmittente mediante oltre 130 milioni di possibili combinazioni. Gli altri vantaggi della tecnologia FASST sono dettagliatamente illustrati nella relativa pagina introduttiva. Trasmittente completamente equipaggiata: grazie alla manopola analogica ed ai 6 interruttori integrati non necessita di nessun accessorio supplementare. Completo software in dotazione: comprende tutte le miscelazioni e le altre funzioni realmente necessarie per gli aeromodellisti e gli elicotteristi. La programmazione del dispositivo si rivela estremamente agevole, grazie al contemporaneo ausilio dei 4 tasti, il tasto 3-D-Hotkey ed il software di facile comprensione. Il grande schermo LC da 72 x 32 Pixel, con grandi caratteri, assicura un´ottima visualizzazione delle impostazioni. Software completo,fornito in 6 lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo o olandese. 10 Modelli in memoria Lo speciale sistema di trim digitale rende superfluo il trimmaggio o la memorizzazione dei valori di trim in seguito al cambio di modello in memoria. I valori in uso vengono comodamente visualizzati sul display LC sotto forma di barre grafiche. Miscelazione del piatto ciclico H3 (1:1:1) integrata, per comandi della testa rotore di tipo CCPM (140°) Sistema allievo - maestro integrato Corta antenna esterna pieghevole integrata Già predisposta per l´alimentazione a batteria grazie alla presa di ricarica integrata Meccanica dello stick di comando predisposta in modalità universale (Mode1 e 2), per consentire all´utente medesimo di selezionare ed attivare quella di proprio gradimento. purtroppo della FF9 non c'è assolutamente niente, x cui impossibile capire se è come la FF7 o ha solo il modulo aggiunto e, per giunta, sprovvista della scheda tecnica http://at.robbe-online.net/rims_at.s...View/1&2DF8033 a questo punto, considerando che è da novembre che Robbe ha già inserito in catalogo, anche se non ne dava la disponibilità, mi pare strano che se futaba avesse fatto una radio nativa 2,4 della versione T12, robbe non l'avesse già da tempo inserita in catalogo. Sbaglio? |
18 gennaio 08, 18:27 | #38 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
http://at.robbe-online.net/rims_at.s...ngeLanguage/IT C'è in bella vista proprio la T12 a 2,4 e se si note bene la foto è proprio quella con l'antenna al suo posto ed il logo FASST a sinistra del display. mentre tra le radio all'ultima pagina ecco spuntare la T12 http://at.robbe-online.net/rims_at.s...View/1&2DF8066 ma la foto ritrae la radio leggermente angolata e si vede chiaramente che è la T12 con il modulo a 2,4 GHz tanto che l'antenna rimane posteriormente. Ciao Booo! vacci a capire qualcosa Ciao Ultima modifica di gianf : 18 gennaio 08 alle ore 18:34 | |
18 gennaio 08, 19:27 | #39 (permalink) Top | |
all'ultima pagina delle radi computerizzate, c'è T-12 FG 35 MHz Solo Trasmittente 1-F8064 vedi il codice 1-F8064? quello è i codice prodotto... se io non l'ho vista e tu si, mi dici qual'è il codice prodotto della T12 2,4? | |
18 gennaio 08, 19:50 | #40 (permalink) Top |
User |
Secondo fonti traverse la futaba doveva commercializzare la t12 2,4ghz nativa, ma per problemi di affidabilità ha dovuto bloccare l'uscita, e per non lasciare clienti che avevano già dato la caparra hanno optato nel rilasciare la versione normale con il modulo aggiuntivo.. Ciao! |
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST | draken3 | Radiocomandi | 11 | 24 febbraio 08 00:20 |
Futaba 6exp fasst per dg600 | aviomartin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 dicembre 07 12:34 |
FUTABA FASST 2,4ghz dove sei????? | stroncapaperi | Radiocomandi | 32 | 05 novembre 07 15:03 |
