Vecchio 15 gennaio 08, 09:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2004
radio FM-PCM-PPM-2.4 GHZ ecc... ecc..? un po' di luce?
Ciao a tutti
scusate se posto anche qua ma non riesco ad ottenere attenzione in alcuna sezione del forum al momento
sto cercando di capire le differenze tra le varie radio trasmittenti-riceventi
credo la FM sia la trasmissione classica ma chi può schiarirmi un po' le idee?
molte grazie e spero di avere un po' di attenzione qui
bi555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 10:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
Allora:
-FM e' il tipo di modulazione di tutte le radio 35 e 40 mhz tradizionali
il 'protocollo' standard di queste radio e' il PPM (praticamente tutte le radio di questo tipo se non diversamente indicato sono PPM e compatibili fra loro)
il 'protocollo' PCM e' utilizzato da lacune (molte) di queste radio ed e' proprietario ovvero ogni marca di radio ha il suo protolollo PCM e quindi non
sono compatibili fra loro
-le nuove radio a 2,4 giga usano sistemi di modulazione particolari (a largo spettro) che sono piu' di uno ed anche protocolli proprietari e quindi le radio delle varie marche (sostanzialmente spektrum e futaba) non sono assolutamente compatibili fra loro
Pregi e difetti dei vari sistemi sono argomenti di AMPIA discussione
e puoi trovare ogni tipo di opinione all'interno del forum.
Puoi trovare anche approfondimenti tecnici sui vari sistemi.
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 10:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Milus
Allora:
quoto...forse la risposta più esauriente e sinstetica sull'argomento mai postata complimenti.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 10:43   #4 (permalink)  Top
FINALMENTE! molte grazie!
ciò significa che se voglio prendermi una radio per volare con diversi modelli dovrò tenere conto che la PCM o la 2.4 GHz devono avere la ricevente compatibile.
Desiderando al momento volare solo indoor con modelli diversi la scelta di una PCM o 2.4 GHz non risulta interessante dunque.
Ad esempio l' E-flite Blade CX2 che come radio ha una spektrum da 2.4 Ghz mi costringe a non poterla usare se non con altri elicotteri della graupner?
Per il discorso FM invece la differenze tra la varie frequnze da 35 a 72 MHZ in termini di prestazione quali sono? cioè perchè si sceglie una o l'altra?
Vecchio 15 gennaio 08, 14:28   #5 (permalink)  Top
un'altra domandina... che vuole dire DSM e tutte le altre sigle acronime di prima?
Vecchio 15 gennaio 08, 15:09   #6 (permalink)  Top
FM Frequency modulation
PPM Pulse position modulation (il segnale trasmesso e' analogico)
PCM Pulse code modulation (il segnale trasmesso e' digitale)
DSM e DSM2 sono due 'protocolli' usati dalle radio spektrum (ovviamente digitali)
Vecchio 15 gennaio 08, 15:21   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
[quote=bi555]FINALMENTE! molte grazie!
ciò significa che se voglio prendermi una radio per volare con diversi modelli dovrò tenere conto che la PCM o la 2.4 GHz devono avere la ricevente compatibile. Una Tx 2,4Ghz necessita di una Rx 2,4Ghz, una Tx PCM di solito pilota sia riceventi PPM che PCM .
Desiderando al momento volare solo indoor con modelli diversi la scelta di una PCM o 2.4 GHz non risulta interessante dunque.Perchè ? In ogni caso dovrai prendere delle Rx compatibili con la Tx che scegli, oppure sposti la Rx da un modello all'altro
Ad esempio l' E-flite Blade CX2 che come radio ha una spektrum da 2.4 Ghz mi costringe a non poterla usare se non con altri elicotteri della graupner? Non è così. Questa Tx funzionerà con tutte le riceventi Spektrum 2,4 in commercio, quindi ne compri una e la monti sul modello che vuoi usare.... Io non ho (ancora ) una radio a 2,4 Ghz ma ricorda che è la tecnologia del futuro, se devi ancora comprarti una radio nuova io la terrei molto in considerazione (al di la del fattore economico...)
Per il discorso FM invece la differenze tra la varie frequnze da 35 a 72 MHZ in termini di prestazione quali sono? Nessuna differenzacioè perchè si sceglie una o l'altra? In Italia sono legali le radio in 35 (ad uso esclusivo degli aeromodelli) in 40 e in 72 (per tutti i modelli radiocomandati) e in 27 (usata sopratutto dai giocattoli radiocomandati)[/quote]
Vecchio 15 gennaio 08, 20:03   #8 (permalink)  Top
ma le riceventi PCM in che frequenza?
perchè se non erro (ma sono molto agli inizi) gli indoor hanno riceventi 4 in 1 che non ho ancora ben capito cosa significa ma credo ricevano il segnale ed in più facciano da gyroscopio (però queste sono solo 2 funzioni..)
Spektrum è la marca tipo Futaba o la tecnologia dietro al sistema di trasmissione? intendo esiste una radio Futaba che trasmette il segnale in spektrum?
ok
ok, quindi scegliendo la 35Mhz in teoria rischio meno interferenze in quanto o c'è un aereomodello o sono tranquillo mentre sulla 40 potrebbero esserci anche altri modelli tipo auto che interferiscono!
grazie per il tuo aiuto
Ultima modifica di bi555 : 15 gennaio 08 alle ore 20:07
TJ PRO luce rossa sul sensore skycaptain Elimodellismo in Generale 5 04 giugno 11 10:38
Luce Led Bianca Pentium Circuiti Elettronici 27 18 ottobre 07 03:02
Giochi di luce coi led raymon78 Circuiti Elettronici 14 13 maggio 06 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
