28 aprile 05, 18:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2005
Niente, beh, cercalo, c'è un bell'articolo in italiano sul T-rex e come costruire un "mini hula hop" in carbonio, ti garantisco che è utilissimo e mi ha ammortizzato splendidamente svariati atterreggi che definire pesanti era poco... Bye Ernesto | |
28 aprile 05, 18:34 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me servirebbe un mini lama in acciaio! ahahahha..Con tutte le mazzate che gli farò prendere,bisognerebbe proprio ke fosse fatto di un materiale indistruttibile.. Comunque beato te che riesci a farlo volare, io accenderò qualche cero alla madonna, forse decolla pure il mio... | |
28 aprile 05, 18:39 | #14 (permalink) Top | |
se già non lo sapevi le astine in carbonio e in fibra di vetro le trovi dove vendono materiali per aquiloni (io le prendo da Decathlon, lo stsso fornitore dell'hula hop per il Raptor!) Bye Ernesto | |
28 aprile 05, 23:04 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
A me e' arrivato la scorsa settimana, e' quasi completo, ma continuo a riguardare le diverse parti, ho dovuto fare diverse piccole modifiche. Il frenafiletti medio e' quello blu (ne ho trovato per caso una versione in stik), io l'ho messo sulla punta di tutte le vitine e brugole (vitine degli uniball comprese). Quello verde l'ho usato solo per la parte esterna dei cucinetti dell'albero motore, dell'alberino della cinghia di trasmissione e di quello di coda. A proposito di quest'ultimo, non voleva saperne di entrare nei cuscinetti e ho dovuto insistere con un po'di... martellate :o La vite 132 del gruppo di coda e' disegnata sbagliata, in realta' e' quella che si infila nella puleggia 124 per la cinghia. quella segnata come 132 e' invece una normale autofilettante come la 133 (almeno nelle mie istruzioni). Attenzione al montaggio delle viti di fissaggio delle leve mixer del rotore, la plastica non e' filettata e bisogna stare attenti a filettare dritti per non ritrovarsi con una leva storta (mi stava succedendo). Se non hai preso il kit HZ010 avrai sui servi i rinvii a Z, questi di loro hanno un gioco troppo grande, io ho storto leggermente le Z in modo che non ballassero dentro i fori dei servocomandi. A proposito di servi, i fori previsti per il fissaggio di quello degli alettoni non hanno uno spessore madrevite da filettare come gli altri, ma solo uno strato di plastica sottile che si spana subito, io l'ho incollato con abbondante attak. Come madrevite potrebbero pero' essere usati i due frammenti che si tolgono dai pezzi 87, io pero' li avevo gia' gettati. Nella bustina di vitine varie di ricambio c'e'anche un uniball con cui si puo' sostituire il rinvio a Z almeno del servo di coda. Riguardo al rinvio di quest'ultimo e' prevista una sede di ancoraggio/passaggio all'interno del pezzo 118 (fissaggio dello stabilizzatore orizzontale), per me era troppo stretta e l'ho allargata leggermente con una limetta tonda perche' non facesse attrito Il pignone del motore non va schiacciato contro l'ingranaggio, diciamo che i denti devono entrare per meta'/tre quarti l'uno nell'altro lasciando un piccolo gioco. Il motore e' duro, ma facendolo girare velocemente a mano deve fare poi qualche giro per inerzia. La cinghia di trasmissione deve essere molto lasca, con un dito si deve poter quasi toccare l'altro lato prima di avvertire tensione. Le vitine che fissano i 2 braccetti di supporto di coda sono cortissime e rischiano di spanarsi subito, le 2 attaccate al telaio principale le ho sostituite con 2 piu' lunghe sempre prese dalla bustina di ricambi. I pattini di metallo del carrello sono duri da infilare nei supporti plastici, l'unica via che ho trovato e' di inserirli ruotandoli. Le lunghezze dei rinvii dei servi e' meglio trovarle a mano, perche'quelle segnate nelle istruzioni non vanno bene. In particolare i due servi montati nel cestello anteriore vanno ruotati di 180 gradi rispetto al disegno, altrimenti i rinvii non ci arrivano. Il braccetto del servo che comanda il passo potrebbe andare a sbattere contro la batteria come nel mio caso. Ho cercato di tagliarlo il piu' possibile. I pezzi per costruire una figura delle istruzioni possono essere sparsi in piu' di una bustina. ...per ora non mi viene in mente nient'altro |
29 aprile 05, 14:03 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
ciao, che dire????? GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!! ora ho comprato il frenafiletti medio e tra breve lo monto... grazie di nuovo, tutto ciò che dite si stà rivelando molto ma MOLTO utile !!!! (come sempre) grazie ciao |
29 aprile 05, 14:49 | #18 (permalink) Top |
Ciao, vi tengo informati, ho appena montato i porta pale!!! Mamma mia che sudata mi stavo cag..ndo sotto... per FORTUNA che il Barone aveva messo il suo articolo sul rex, nel quale scriveva che i cuscinetti entravano a fatica... Porca miseria per farli entrare mi si è rotta un'unghia... Bene dai il primo pezzettino è fatto.... hihhiiih peccato che manchi ancora il restante 99.9%....hihi Vi saluto, visto che mi rimetto al lavoro |
29 aprile 05, 16:15 | #19 (permalink) Top |
Ciao a tutti, stavo finendo di montare la prima pagina, quando dovevo mettere la flybar... mamma mia non riuscivo a trovarla... per fortuna chr Claudio mi ha detto che non tutti i pezzi sono nelle confezioni numerate... infatti la flybar HH4 si trovava nella confezione della coda... Grazie ragazzi, per i consigli....!! Ora passo alla seconda pagina...! |
29 aprile 05, 17:13 | #20 (permalink) Top |
Scusate ragazzi, ma le asticelle di metallo, precisamente il NO.3 PN.hh2 PArts NO: HH2003 dopo che si inserisci la swashplate la prendono dentro? nn capisco, sembano più lunghe del dovuto.... Aiutatemi ... saluti |
Finalmente T-REX 500!!!!!!!!!!! | 2emme | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 14 novembre 07 01:43 |
Finalmente!!! | Quaddista | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 28 settembre 07 16:20 |
finalmente! | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 23 agosto 06 23:01 |
finalmente!!! | kira0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 marzo 06 21:44 |
