Vecchio 28 aprile 05, 16:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ragazzi ho appena provato il mini lama clone V3!
CONFERMO Quanto detto nei giorni precedenti: E' stabile!
Fa hovering alla grande, io ero in una stanza relativamente piccola e riuscivo senza problemi a tenerlo ad 1 metro e mezzo di altezza, da verametne una grandissima soddisfazione!
L'ho pure provato con le pale originali, chissà com'è figo con quelle in polistirolo dell'hirobo!! Non vedo l'ora di testarlo, veramente carinissimo.
Ho pensato di dirvelo così, chi di voi ha pensato a questo acquisto,adesso può esser sicuro che VOLA ALLA GRANDE!!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 19:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Ciao, sapete per caso come si ricaricano le batterie lipo che danno in dotazione?
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 20:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Bellissimo ragazzi è troppo ganzo!!!!
Vecchio 28 aprile 05, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
infatti vola benissimo ragazzi se volete ne ho uno completissimo in vendita fatevi sentire!!!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 10:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Quando i V3 escono dalla scatola,sono già in grado di volare,ma è impossibile che siano già perfettamente settati alla perfezione e non parlo della regolazione trimmer del radiocomando.
Magari bastasse solo quella!
E' necessario regolare la lunghezza dei braccetti dei servi,xkè spesso l'eli tende in picchiata o in cabrata, e non si riesce a compensare utilizzando solo i trimmer del radiocomando;
Sono riuscito a risolvere tutti questi problemi,con un pò di pazienza. Svitando e stringendo le congiunture dei servi in modo tale da accorciarli o allungarli per le varie opportune correzioni.
Una cosa non capisco:
Quando l'eli tende a ruotare verso una direzione, e non si riesce,con il solo radiocomando a compensare tutto ciò,come è possibile,in altri modi,correggere questo "vizio" ?
La ruotazione è data dal movimento contrapposto delle due pale, dunque, non esiste qualcosa che è possibile stringere o allentare al fine di correggere questo difetto. Se l'eli tende a ruotare verso una direzione,non si può fare in modo ke resti dritto apportando qualche altra modifica "fisicamente" sul modello?
Vecchio 04 maggio 05, 21:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pinchio
Data registr.: 16-03-2005
Residenza: Milano
a naso direi che il problema nasce dalla diversa velocità di rotazione dei motori, non so se esiste un modo x regolarli ..... o almeno credo
Pinchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 21:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
In alcuni questo difetto è abbastanza fastidioso.
Francamente penso in fabbrica dovrebbero per lo meno regolare questo..Tutto il resto lo puoi tranquillamente correggere.
Oggi ho aperto la confezione di un clone v3 favoloso, mamma mia, era così fermo e preciso che giuro avrei potuto passare ovunque,fare il giro della casa senza sbattere mai da nessuna parte..Veramente figo!!
Vecchio 05 maggio 05, 00:19   #8 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Perchè non lo porti a farlo regolare dai Livi?
Dentro la TT questo dovrebbe entrarci...
  Rispondi citando
gragonfly versione 5 clone mini lama davidemelli Elimodellismo Principianti 8 07 luglio 05 00:42
mini lama (clone morto) davidemelli Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 luglio 05 23:31
Il mini lama Clone V3 è più stabile dell'hirobo! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 61 31 maggio 05 20:34
Problema con Dragonfly V3 clone mini lama rege Elimodellismo Principianti 7 22 maggio 05 01:01
clone xrb mini lama drinu Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 settembre 04 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
