![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| grani collare 3dx500
Ho tolto via i grani (uno era mezzo spanato, ho dovuto usare una chiave esagonale in pollici) dal collare che fissa l'albero del rotore al telaio e al loro posto ho messo due viti... Secondo voi c'e' un qualche motivo meccanico per cui siano meglio i grani invece di due solide viti ? A parte ovviamente il fatto che ci devono stare ![]() http://img149.imageshack.us/img149/5118/dsc00831sx1.jpg http://img149.imageshack.us/img149/6281/dsc00832ub6.jpg http://img409.imageshack.us/img409/2127/dsc00833rj6.jpg http://img405.imageshack.us/img405/7514/dsc00838hg8.jpg grazie a tutti ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Per me la tua modifica è Ok (a parte l'estetica); come mai però non hai messo due grani M3 nuovi ? ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
![]() | #3 (permalink) Top |
per due motivi: - perche' i grani, avendo una "presa" per la chiave molto piccola, e' facile che si spanino di nuovo - non ne avevo altri 2 ![]() ![]() grazie ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
azz ... quindi dici che e' meglio se mi procuro dei grani di qualita' migliore e ripristino la "versione originale" ? grazie ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| ............... Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
A parte il peso (irrisorio) in + e il problema che la vite non è cementata come giustamente dice Alberto, non ci sono contro indicazioni. I grani si spanano perchè si usano attrezzi non adatti come quelle brugole a L economiche. Da quando uso delle chiavi decenti, ho smesso di rovinare i grani. Comunque è più facile rovinare la filettatura del collarino quindi come dice dooling stringi piano e usa il frenafiletti medio. Per smollare il frenafiletti quando sviti, devi appoggiare sul grano la punta del saldatore per qualche secondo poi con un cacciavite "buono" togli il grano. Ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
li ha spanati il cialtrone cinese che lo ha montato inizialmente ![]() io uso atrezzi buoni ![]() grazie a tutti dei consigli comunque
![]() | #10 (permalink) Top |
Guardate che i grani sono duri (temprati) non per deformare il metallo su cui vanno ad agire ma per non deformarsi loro stessi (soprattutto per non deformare il loro esagono incassato). Per la tenuta non serve che improntino l'albero soprattutto se questo ha un pianetto. Nei motori di una certa qualità l'albero è più duro del grano del pignone che gli si blocca sopra, non avviene nessun ricalcamento ma la tenuta è garantita. Secondo me anche senza punta non si corre nessun problema e si evita di maciullare l'albero. (mia opinione) Naturalmente sempre il frenafiletti !!!! Ciao.
Grani spanati!!!! | Creative | Elimodellismo in Generale | 13 | 07 gennaio 08 20:07 |
FF9 Super: Grani dello stik del gas meno marcati di altre radio... | sanchez79 | Radiocomandi | 2 | 31 agosto 07 00:01 |
collare del motore brushless... dove lo metto? | dylan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 07 luglio 07 14:20 |
chiave esagonale per grani spirit pro | galaxy | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 dicembre 04 21:21 |
