![]() | #12 (permalink) Top |
User |
mi sa che optero' per mettere lo step-down tra giro e servo di coda e speriamo in bene....... ![]()
__________________ T-rex 600 Nitro Pro OS 50 Hyper Futaba GY611 Gyro Futaba BLS251 Digital Servo 3x Futaba S9255 Digital Servo Futaba T9CHP Super T-Rex 450 SE V2 Align 430 XL Align RCE-BL35X 35A Brushless ESC(Govener Mode) Futaba GY401 Gyro Futaba S9650 Digital Servo 3x Hitec HS-65HB Servo |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ai il regolatore o no? dex1 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao dex si che ho il regolatore dell'align con accendi candela,alimento i tre servi 9255 del piatto a 6 volt poichè la lipo align e a due celle da 7,4v pertanto ci pensa il regolatore a portare la corrente a 6v,ma se si controlla bane la tensione ,questa è esattamente di 5.7 meglio ancora,poichè il 9254 è dato a 4,8v ci ho messo lo step down tra il servo e il 401 ![]() queste sono le caratteristiche del regolatore : imput voltage dc 7,4v s celle lithium output voltage dc 5,8v (bec)1,5v(per la candela) corrente massima 6a |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
ma allora volevi dire che il regolatore li fa lavorare a 5,7 e non a 5,1.......credo.........
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saro' pure una talpa ma mi risulta difficile far arrivare le batterie NiCh a 5.7V costanti ![]() ![]() Per Simo82.... comunque come ti hanno gia' consigliato lascia pure i 9255 senza step down e mettilo tra il servo di coda e il gyro tanto con un servo di coda molto buono anche a 4.8V non avrai problemi di reattivita' , dato che hai una bella configurazione elettronica perche' non sfruttarla al meglio ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ringrazio tutti quelli che hanno risposto!!!!!non so' come farei senza di voi ![]()
__________________ T-rex 600 Nitro Pro OS 50 Hyper Futaba GY611 Gyro Futaba BLS251 Digital Servo 3x Futaba S9255 Digital Servo Futaba T9CHP Super T-Rex 450 SE V2 Align 430 XL Align RCE-BL35X 35A Brushless ESC(Govener Mode) Futaba GY401 Gyro Futaba S9650 Digital Servo 3x Hitec HS-65HB Servo | |
Capacità: tra quali voltaggi? | mozzmozz | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 novembre 07 20:15 |
Servi | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 23 dicembre 05 16:58 |
Scelta Voltaggi RX e Servi. 6V o 4.8V? | knappe | Aeromodellismo Principianti | 8 | 19 marzo 05 20:47 |
Servi...ini ini ini | Superpendolare | Aeromodellismo Principianti | 14 | 13 marzo 05 22:02 |
