Vecchio 04 gennaio 08, 23:32   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
forse qualcuno non sà che la cool ora è uscita a bassa densità di fumo?IO LO PROVATA E DEVO DIRE CHE è ECCEZZIONALE ,MA FORSE QUALCUNO DIMENTICA UN ALTRA MISCELA AIMè NON IN COMMERCIO IN italia la power master,ho avuto modo di provarla una tanica mi è stata regalata da un mio amico ,costa in francia come la cool power secondo mè sono uguali il motore fischia da paura dopo un serbatoio tutto in idle ,appena tiepido eccezzionale peccatto nessuno la importi in italia ,ma non ho notato differenze sostanziali dallla cool ,se costa cosi poi non cè da meravigliarsi aumenta la benzina per le auto aumenta la cool normale no?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 01:24   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da joele98
Il mio "er meglio".....Leo.
ciao joele, ho letto tutto il post e il discorso che fai tu non fa una piega solo che io vedo certe cose sotto un aspetto diverso. Del tipo non vedo assolutamente il caso di prendermi una radio da 1500€, mettere un servo da 130€ sul gas o altre cose assolutamente inutili per l'elimodellismo inteso come "acrobatico". Preferisco spendere qualche soldino in piú nella miscela, ti dico con la cp30, specialmente i motori piccoli, per esempio un os37 oppure un 50 girano meglio e lo si sente subito. Poi per quanto riguarda i consumi indagheró, ma ti assicuro che la carburazione diventa facilissima e stabile anche con sbalzi di temperatura a cui gli utenti di altre miscele devono contrastare ingrassando o smagrendo anche da un giorno all'altro. Ho notato poi che in media la temperatura del motore é inferiore di 5-8 gradi il che forse significa poco per te, ma avere una bella fumata associata a ottime prestazioni, motore fresco e carburazione stabilissima scusami se mi permetto il termine é una fig@ta!
poi quando inizieró a bruciare 150 lt all'anno forse cambieró opinione
ciao michele
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 03:47   #33 (permalink)  Top
L'avatar di fiero11
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: desio
Ciao a tutti, se posso dare la mia opnione in merito è la seguente:
appena iniziato utilizzavo un miscela al 15% fatta dal mio negozionante,piu che ottima dato il basso costo
poi man mano che il volo migliorava mi son tolto lo sfizio di abbinare os 50 hyper alla cool power 30% e devo dire che rispetto a quella fatta in casa, mi dava un qualcosina in piu-piu lineare il motore-molta semplicità nel carburare di contro il costo molto piu elevato
poco tempo fa,nel periodo di carestia di cp30% mi son detto provaimo la Rapicon 30% ci ho fatto circa una 15 di litri quando un giorno sul raptor 50 percepisco che il motore non girarava bene, atterro lo smonto e noto sulla testa del pistone una patina marrone che con le semplici unghie veniva via, riparto (premetto che curo la carburazione) e dopo un po lo stesso problema che a detta di alcuni che la usano questo problema è dato dalla diversita delle componenti chela costituiscono nei confronti della CP 30%
morale,tornata la cp sono ritornato anch io ad usarla e non perche, sono come le sigarette, ma perche ha un qualcosa negli elementi che la costituisco di daverso da quelle da me provate eche la rendono, a mio parere la miscela piu che ottima.
this is my opinion,only mine
fiero11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 04:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da newyork
ciao michele
Ora cominciamo a ragionare.....
Capisco il tuo punto di vista e lo rispetto in toto.
La cp è sicuramente un gran prodotto, nessuno può affermare il contrario, ma come tu non eviti spese per accessori che secondo te non hanno importanza, io referisco non spendere un esagerazione in un prodotto di consumo che per la mia esperienza è sicuramente sprecato.
Se un giorno riuscirò a fare con il mio modello manovre importanti, allora prenderò in considerazione anche la cp.
Vedi che alla fine non siamo lontani?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 12:04   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Che bello forse sono giunti a una conclusione!
Sù datevi un bacio e fatela finita e ognuno usi la miscela che vuole!
Io, sul raptor 90 se con motore os 91 con pompa, uso cp; mentre sul big airwolf con rossi 65, uso miscela fatta in casa con solo 12% di olio, perchè ho notato che a dispetto di quanto si afferma ingiro, i rossi girano molto meglio senza nitro.
Ultima modifica di Airwolf 90 : 05 gennaio 08 alle ore 12:08
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 12:57   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Airwolf 90
beh, fare la pace con un bacio non so...... peró ora ci siamo chiariti, forse
saluti
michele
Vecchio 05 gennaio 08, 13:00   #37 (permalink)  Top
L'avatar di renzino73
Data registr.: 06-09-2003
Invia un messaggio via MSN a renzino73
up
Mi dai un link americano dove trovare la cp a 15 dollari? Grazie!
Ma aprte icosto basso ci devi considerare la espesi di spedizioni ed eventuali dazzi doganali
Conviene lo stesso????
renzino73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 13:01   #38 (permalink)  Top
Scusate ..ma la tastiera incomincia ad averla !!!
Vecchio 05 gennaio 08, 13:14   #39 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Bhe.....adesso un bacio ......così in pubblico......nooooooooo mi vergogno
Accontentiamoci di esserci chiariti....ok? Non mi piace dare spettacolo .
X airwolf90
Mi interessa il discorso del rossi 65, ho un amico al campo che si è preso un futura usato con questo motore.
Ha una marmitta a risonanza lunghissima ancorata al trave, non vorrei sbagliare ma è proprio un rossi 65....comunque non riusciamo a carburarlo e accumula una montagna di olio nel collettore.
Proprio la posizione della marmitta fa si che l' olio incombusto torni indietro e otturi il collettore.
Effettivamente avevamo pensato di ridurre sia la quantità di olio che di nitro, ma non conoscendo questo motore avevamo paura di fare qualche cazz....
Mi daresti qualche consiglio in merito?
Magari poi un bacetto lo dò a tutti e due
Vecchio 05 gennaio 08, 13:36   #40 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Exclamation
la colorazione del pistone la da la cool power la rapicon il pistone assume una colorazione biancastra le differenze tra rapicon e cool sono solo nella percentuale di olio e nell'ingrediente segreto della cool che rafredda un pochino d+ ma lascia un po di marrone nel pistone. se viaggi al 30 di nitro e compri rapicon se ti fai la misciela rischi di pagarla solo d+. poi se compri la cool slongata dal f...a allora meglio farsela credimi!
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
help cool-power elicoberna Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 07 00:33
cool power 15% e 30% treraptor Elimodellismo in Generale 25 21 giugno 06 10:41
Cool Power.....??? joele98 Elimodellismo in Generale 15 15 giugno 06 21:44
Cool power Benji Aeromodellismo 18 29 maggio 06 12:39
Cool Power 15% Bart76 Aeromodellismo 1 12 maggio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
