02 gennaio 08, 15:34 | #2 (permalink) Top | |
User |
3A non dicono nulla, se non specifichi quanti e quali servi monti, su che modello, che tipo di volo fai !! 1300 mA durano con le Lipo tanto quanto con le Nixx (un pelino di piu' perche' la tensione e' piu' alta e quindi la corrente piu' bassa, ma in piu' c'e' da considerare l'assorbiemnto suppur minimo del regolatore Inoltre, quante Lipo ?? 2 o p3 ?? Citazione:
02 gennaio 08, 15:51 | #5 (permalink) Top | |
User |
Dunque. 9255 assorbimenti massimi 1390 (4.8V) / 1680 (6.0 V) mA 9254 non ho dati, ma credo che non ci allontaniamo molto, quindi, nel peggiore dei casi EDIT: 1400 mA x 5 = 7000mA + rx + Gyro. Io per sicurezza andrei a 6 A, anche se spero tu in volo non ti debba mai trovare con tutti i servi stallati !!!! L'automonia.... bella domanda, lunica e' loggare gli assorbimenti e fare 2 calcoli !! Citazione:
02 gennaio 08, 22:49 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
5A http://www.readyheli.com/Western_Rob...wrl-hbechc.htm 6A http://www.readyheli.com/K10382A_6A_..._p/k10382a.htm 7A (10 di picco) http://www.readyheli.com/Castle_Crea...p/csem0005.htm cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
04 gennaio 08, 19:04 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2005
04 gennaio 08, 20:02 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puo' essere che non siano corretti, am sino ad oggi i test che ha fatto sono sempre risultati corretti !! | |
Esc+Ubec su 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 07 18:13 |
UBEC, come alimentarlo? | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 settembre 07 11:38 |
ubec da 5.3Volts | logitech76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 06 febbraio 07 07:43 |
