![]() | #12 (permalink) Top | |
User |
Non so dirti se sono corretti o no. Io non uso Futaba se non i S3150 ed in qual caso i dati corrispondono (+ o - 5 %), come corrispondono anche quelli del Volz, degli MPX e di molti JR/Graupner che ho provato. Quelle comunque sono le correnti di stallo, quindi con il leveraggio BLOCCATO, situazione che in volo sarebbe bene non raggiungere mai !!!! altrimenti il problema non e' l'assorbimento... ![]() Citazione:
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2005
Ah, ora ci siamo, credevo fossero assorbimenti di normale esercizio... | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User |
Per fortuna no !!! altrimenti ci vorrebbe una centrale atomica per modeli di certe dimensioni !!! Comunque gli assorbimenti sono abbastanza elevati , soprattutto in velocita' ! Fortunatamente sono picchi di durata brevissima !! In qualsiasi caso, se non si e' su un modello da poche decine di grammi, mettere un regolatore ti tensione un pelo piu' robusto, a parte il prezzo, male di sicuro non fa !! Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
o fatto dei test approssimativi ma certi. con 3 9451 e non o mai passato i 3000 mA. anche bloccando il piatto ciclico . dex1 ps ricevente e centralina giro il consumo sara circa di 100 mA. ciao | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
personalemnte posso dirvi che con misurazioni fatte in volo anche con volo particolarmente "Vivace" anche con i 90 non ho mai superato i 3A totali e comunque di picco, i valori medi sono molto più bassi. conn il T-Rex 600 faccio 30-35minuti di volo con le 1300 2S con un pò di margine chiaramente. a livello di UBEC cioè oltre i 2S, uso il medusa a 6V 3A e va molto bene.
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User |
Concordo. Purtroppo non ho esperienza su Elicoytteri, ma solo su aerei. Un Flap abbassato di 80° vi assicuro che fa uno sforzo molto elevato. In un F3J, al lancio al verricello o peggio ancora con il traino a mano, i servi da 3kg non solo sono in stallo, ma addirittura tendono a tornare !!! e il traino dura almeno 3 secondi in quella situazione ..... Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Chiedo scusa.....e un' informazione ![]() Perdonate la mia perenne ignoranza in campo elettronico, per la quale ho bisogno di una rassicurazione da parte di qualcuno che se ne intende. Nel mio t-rex 600N ho montato un' impiantino con regolatore di tensione e lipo. Ho usato batterie flight power 3000mha 2S con regolatore fromeco arizona, con doppia uscita regolabile. L' elettronica montata è così costituita: S9255 al ciclico, 401 con S9254 e S9253 al gas, Gov GV-1 e rx spektrum AR9000. Ho impostato a 5,1 il voltaggio per gyro e servo di coda, e 5,3 per il ciclico e il gas. Alcuni qui sul forum dicono che i miei servi forse sarebbero sotto sforzo con una tensione a 6,0 V, quindi ho preferito usare l' arizona in quanto oltre alla doppia uscita offre la possibilità di regolazione. Ora vorrei rimettere in moto il mio raptor 90 e vorrei usare anche qui il sistema con le lipo, ma.....se possibile, vorrei non spendere la fortuna che ho investito sul t-rex. Avete dei consigli per me? Tenendo presente che sul raptor monterò gli stessi componenti. Io ho individuato questo regolatore dell' align, che completo di batterie da 1900mha 2S, non viene una fortuna e in più, anche se non è regolabile e non ha la doppia uscita (non considerando quella per la candela), offre l' interruttore integrato e se ho ben capito un visore a led che indica la tensione residua, cosa che a dire il vero mi piacerebbe. Che ne dite? Allego un link del regolatore, ma sono certo che avevate già capito di cosa si tratta. Grazie a tutti per le vostre risposte. Leo. http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=6568 |
Esc+Ubec su 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 07 18:13 |
UBEC, come alimentarlo? | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 settembre 07 11:38 |
ubec da 5.3Volts | logitech76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 06 febbraio 07 07:43 |
