![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
__________________ saluti Alfio | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2010
| Gy401 e ritorno servo
Salve, io monto su un belt cp upgradato in metallo un gy 401 con hs 81 sulla coda (accoppiata comune). Premetto che ho fatto tutti i settaggi di punto neutro ed ho la squadretta a 90° al centro della corsa del codino. Radio walkera 2801. Il mio problema è questo: non riesco a capire perchè il in avcs muovo lo stick e il servo muove correttamente pero poi quando lascio anzichè fermarsi dov'è tende leggermente a tornare indietro... La cosa curiosa è che la cosa è tanto più accentuata quanto più lo porto a fando corsa. Mi spiego: se lo muovo di poco e lascio lo stick rimane esattamente dove l'ho portato, ma più mi spingo in fuori più rientra quando lascio lo stick. Nel volo si traduce in modo che quando lo faccio girare se è per poco la coda rimane fissa dove la porto, altrimenti se "insisto" quando lascio invece di rimanere lì torna un pochino in contromovimento. Da cosa può dipendere secondo voi? Vi assicuro che prima di rompere le scatole qui ho cercato dappertutto di spulciare manuali e altri thread, ma niente... Per dare un'idea l'atteggiamento del gyro ricorda quello di "correzione di eccesso rotazione" in cui per correggere la sbandata eccessiva il gyro dava un picco ritorno per fermare esattamente la coda dove voleva il pilota, solo che è come se fosse una correzione decidamente eccessiva... Spero di essermi spiegato.. grazie |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
La butto lì: hai verificato se hai un qualche (revo) mix attivo sulla radio? Ne sparo un'altra: la sensibilità in AVCS è ok?
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Curiosità : come hai fatto i due limiti : dext e sinistro ? Hai trimmato la coda in normal? ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Darkflight i revo mix sono tutti disabilitati. Edubu i limiti li ho fatti ovviamente in normal, con trim e subtrim a zero ho messo la squadretta a 90° poi ho spostato il blocchetto del servo in modo da avere la coda al centro della escurzione totale, dopo di chè ho iniziato ad aumentare il limit del 401 fino a sfiorare/toccare) il fondocorsa da entrambe le parti. Poi ho spostato col subtrim la coda verso sinistra per aumentare l'anticoppia, andato in hovering ed era giusta. Poi spento tutto, riacceso in avcs, gyro ok. Sensibilità 70-80% eppure coda ballerina. boh.... cmq mi dovrebbe arrivare a breve un ds520... chi lo sà che la situazione non cambi... Ah approposito.... Non sò se avete avuto a che fare con il regolatore scorpion commander... ne ho preso uno da 45A abinato al motore originale del belt. 45A e un bec da 4 A basteranno per far lavorare tutto fresco (mi sono detto).... E invece no.... Prestazioni nettamente inferiori al vecchio esc emax da 30A 2A di bec.... Il regolatore scalda... e scalda di brutto... Non ho forzato la mano per niente, mi sono subito accorto che non era il caso.... Regolatore modificato per prova in tutti i settaggi sia di PWM che di timing e anche in auto risultati poco soddisfacenti... Dove può essere imbroglio? (ma che sono andato OT?!) |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
comunque...dato che hai un servo analogico, verifica che il delay sia almeno al 50% circa, (va messo a zero con servi digitali veloci) il selettore DS su off. Il limit va regolato bene ma non penso sia quello il tuo problema. Saluti | |
![]() | #17 (permalink) Top |
L'hs 81 è un servo piuttosto veloce anche se analogico, il delay a 20 o 25 è già perfetto... ovviamente ds è su off. Invece non ho capito "il limit va regolato bene".. che significa? Meglio di come ho descritto come è possibile?
![]() | #18 (permalink) Top | |
Provato un servo digitale??...così tanto per ...!! Sicuro che l'HS 81 sia un servo veloce??....0,09 sec. a 6 volt e senza carico...0.11 a 4,8 senza carico. Provato su un MiniTitan con GY401.....stavo più fermo io in punta di piedi su una corda che la coda del Minititan. E comunque non è un servo preciso nei ritorni al centro, problemi a parte, imputabili al 401....mai crashato?? saluti Ultima modifica di laser02 : 28 maggio 11 alle ore 16:48 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ciao ![]() ![]() Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Io l'ho regolato con modello fermo, AVCS, passo in NORMAL e regolo il limit. Poi faccio in modo che i palini che sono a zero, abbiano un po' di reflex...cioè un po' di passo a contrastare. Accendo e vado, verificando in hovering la sensibilità migliore per evitare drifting o una coda ballerina. Continuo a pensare comunque che il problema di skeye sia ben altro. saluti |
GY401 | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 29 dicembre 07 19:19 |
mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 03 ottobre 07 10:56 |
GY401 per t-rex 450 | pinko12007 | Elimodellismo Principianti | 4 | 29 maggio 07 11:46 |
gy401 | Ricky77 | Elimodellismo in Generale | 14 | 08 febbraio 07 22:16 |
mx 12 e gy401 | brifa | Radiocomandi | 2 | 19 settembre 06 00:17 |
