Vecchio 30 novembre 07, 13:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di zukera
Data registr.: 08-12-2005
Nebraska scusami ma forse non mi sono spiegato bene.
Il vantaggio di avere un pacco unico da 6 celle invece che 2 da 3 celle messe in serie è che sei più certo che le celle appartengo allo stesso lotto di produzione e quindi la chimica è uguale e quindi stessa resistenza interna e scaricano tutte e 6 alla stessa maniera . Se prendi pacchi diversi non è detto che appartengano allo stesso lotto di produzione e abbiano la stessa resistenza interna . Quello che ci è gia successo con Kokam .
Calcola che il mio amico sul T-REX 600 ci fa 3D pesante spreme le celle .
Il problema è stato che il rivenditore Kokam non ci ha degneti di una risposta quando abbiamo chiesto garanzie.
La FlightPower invece è lunica che fino ad ora si è dimostrata seria e da garanzia.
Altra cosa perche paragoni le Kokam con le FP EVO-25 dovresti fare con le FlightPower EVO30 che hanno 30C continui e 60 di picco e 3.5C in carica
Mi sembra che le Kokam siano inferiori come prestazioni 30C di continuo e e 50C di picco e 2C in carica
zukera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 07, 15:39   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2007
tutto è soggettivo,e niente deve essere imposto,ripeto con kokam non ho mai avuto problemi e neanche con le flight,la mia comparazione è superficiale vero,ma tra le kokam4000 30 c,e le fp 4350 25c,convengono le kokam,costano meno e per quanto provo,diciamo che equivalgonpo le fp,
ma le superano in rapporto prezzo,non confronto le fp 5000 perche non le ho provate,ma sono entusiasta delle kokam 5000 mi danno potenza e riprovando giusto stamattina hovering continuo per 5minuti,non scaldano minimamente
credo che convengano per chiunque,poi ognuno sceglie quello che vuole e in base alla possibilita economica.anche le 8000 8c di elishop costano meno finche non esplodono,sul t-rex uso le fp evolite 18 c 2500 e sono formidabili
quindi dico chesono le migliori che ho provato,le altre non le conosco
ma sentendo sui forum non c'è di meglio,poi se si ha un po di esperienza elettronica ,basta vedere i cavi di uscita delle kokam,sono quasi il doppio delle altre,quindi miglior trasmissione elettrica e tenuta al calore amperico
PROVALE,è l'unica cosa che puoi fare o rimarrai sempre nel dubbio.
nebraska non è collegato   Rispondi citando
consiglio per lipo 5000 ah su monster 1/10 elettrico Capitanscicchigno Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 05 settembre 07 00:49
celle singole 5000 kokam rexone roblau Batterie e Caricabatterie 3 16 gennaio 07 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
