16 aprile 05, 17:24 | #12 (permalink) Top |
Amministratore |
X Claudio_F Se non ti piace la tecnologia al litio non usarla, nei negozi ancora vendono le batterie classiche NiCd ed NiMh, hanno meno rischi ma se le scarichi a zero e si sbilancia il pacco e si rompono ugualmente (anche se ci mettono molto di piu'). Le litio sono una tecnologia relativamente problematica, dove vengono usate di solito sono presenti appositi circuiti per la ricarica ed il controllo della cella, tanto per fare un esempio le batterie dei cellulari. Noi pero' non possiamo ricorrere a circuiti di controllo troppo sofisticati, in quanto le correnti in gioco sono alte quindi dobbiamo salvaguardarle a "mano". Riguardo l'ultima parte dell'articolo so perfettamente la differenza tra mA e mAh, ma non ho assolutamente capito a quale pezzo dell'articolo si riferisce, probabilmente un errore mio o una svista. X AlexxZeta Se e' fatto per le litio non ci sono problemi.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
16 aprile 05, 17:59 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
16 aprile 05, 17:59 | #14 (permalink) Top |
User |
Mi hanno scritto il seguente consiglio, ve lo invio per VOSTRA UTILITA' -------------------------------------------------------------------------------------------- Allora....recuperare le celle è sempre un casino... Io seguo un metodo che ho imparato da altri...ed è cosi: Opero sulla singola cella, e mai sul pacco intero. cerco di caricare la cella con il mio fido Shulze ad 1/2C. Lo Shulze in genere mi segnala errore (V < 3 )ed io stacco e riattacco la cella. Dopo 3 o 4 di questi attacca e stacca, parte regolarmente la carica. ( qua dipende molto dal tuo caricabatterie...ma non dovresti avere problemi). lascio riposare la cella per 24 ore e poi faccio un ciclo di scarica/carica. a questo punto la cella e', di solito, recuperata. A T T E N Z I O N E !!! Da farsi solamente su celle che non presentano segni di rigonfiamento. Se le celle hanno cominciato a gonfiarsi e' consigliabile il seguente sistema: 1) scaricare la cella a 0V con una lampadinetta a basso consumo. 2) ottenuta la scarica completa bucare l'involucro (all'aperto e con grossi guanti impermeabili) e mettere la cella in acqua e sale per almeno 24 ore. 3) buttare la cella nel cassonetto dei rifiuti secchi non riciclabili. Ora....nella tua mail non mi dici che voltaggio hanno raggiunto... Ma dubito siano prorio a zero... Comunque sia, io con le lipo non mi fido mai, mai e poi.... A lasciarle in luoghi chiusi sole solette... Specie se devo fare operazioni di questo tipo. Quindi mettile fuori... Meglio amcora se con sopra una padella d'acciaio....con un peso. (lascia uno sfogo). Fidarsi è bene...non fidarsi è meglio. In bocca al lupo e fammi sapere come è andata.... Ciaoo |
16 aprile 05, 18:02 | #15 (permalink) Top |
User |
Vorrei aggiungere questo: ----------------------------- Se ha un alimentatore con tensione e corrente regolabile, si può regolare la tensione con la tensione nominale del pacco (3s = 11,1Volt 2S=8,4V) e limitare la corrente a 1/10 della capacità nominale (se le celle sono da 1200, limitare la corrente a 120-150 mA). Così, si risvegliano le celle e se le si lascia a tempo indetrmenato (10-12 ore, sorvegliandole), viene ripristinata circa la metà della carica. A questo punto si può terimanre una ricarica normale con l' Apache. Le batterie vanno rigorosamente sorvegliate, in quanto una forte scarica, genera uno sbilanciamento fra le celle e la ricarica che effettua l'apache, è aggressiva, con potenziali rischi di danni, permanenti/espolosioni/indendio delle celle. Se non dispone di alimentatore stabilizzato con parametri regolabili, può tentare la ricarica con l'apache, impostando la corrente minima selezionabile, e un numero di celle "S" infertiore a quello reale. Quindi se il pacco è 3s, si può selezionare un pacco 2s, tentare una ricarica per qualche ora, e se non ricompare l'errore, impostare il caricabatterie con la tensione giusta (3S). e impostare una corrente di ricarica di 1/4 circa di quella nominale. (se pacco da 1200, caricare con 300-300 mA). Sorvegliare continuamente le batterie, con cadenze di 10-15 minuti o meno. Non devono scaldare (nessuna cella). |
16 aprile 05, 19:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
17 aprile 05, 09:33 | #17 (permalink) Top |
User |
Allora ragazzi: HO RISOLTO IL PROBLEMA! Dunque, l'apache 2500 non voleva caricare la lipo poichè,come avete ipotizzato voi, era scesa sotto i 3v! Dunque io ho usato un normale caricabatterie lion privo di elettronica, ho collegato la lypo, e l'ho tenuta 20 minuti in carica. Quanto basta per far riacquistare energia alla lipo.. A questo punto l'ho collegata all'apache che mi ha permesso un normalissimo ciclo di ricarica!!! |
17 aprile 05, 12:05 | #18 (permalink) Top | |
Amministratore | Citazione:
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
23 aprile 05, 14:29 | #20 (permalink) Top |
Amministratore |
Le lipo non hanno effetto memoria, e le puoi ricaricare quando vuoi evitando cmq di lasciare completamente scariche, nel caso di lunghi fermi e' bene lasciarle con un 30% di carica.
Carica batteria lipo | Andrea89 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 dicembre 06 12:17 |
Batteria Morta?? | Bowen | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 ottobre 06 15:30 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
carica batteria lipo | inge_simo | Circuiti Elettronici | 2 | 09 ottobre 05 18:47 |
progeto carica batteria per lipo | flight | Circuiti Elettronici | 4 | 03 marzo 05 21:33 |
