23 novembre 07, 21:20 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| mi fai fissschiarre le orrecchie Citazione:
http://www.cnchelicopter.com/servlet...BSE-RTF/Detail | |
23 novembre 07, 23:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
cmq non vedo bene il kit rtf,a parte i tower pro (che finchè vanno sono molto meglio degli hs55) ma la radio è veramente giocattolosa...io prenderei un kit in asta su e..y (http://stores.ebay.it/xmseller-xmhob...QQftidZ2QQtZkm oppure http://stores.ebay.it/HeliDirect_Hel...QQftidZ2QQtZkm x gli HDX) e gli monterei elettronica un pò migliore... io acquisto da entrambi( più dal secondo,e direttamente dal sito)mai un problema.
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! | |
24 novembre 07, 10:11 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
partendo dal presupposto di avere il 100% del gas volevo capire quanti giri faceva il rotore in base al variare del passo e i relativi assorbimenti (quest'ultimi con il pignone da 12) in effetti come vedi quando davo +-10° i giri scendevano sotto i 2200 dando instabilità al Rexino........ l'unica differenza che noto tra il mio e il tuo sono la lunghezza delle pale in quanto uso delle Sab da 320 Comunque ieri sera ho montato l'Hackerino con pignone da 15T (andrà bene il pignone????) e oggi, se non piove, vado a provare..................... Mi confermi che per andare via bene bisogna avere almeno 2400 giri in ogni condizione di passo????? Grazie ciao............
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
24 novembre 07, 16:36 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
24 novembre 07, 19:36 | #15 (permalink) Top | |
| Pioggia si ma l'ho provato !!!!!! Citazione:
28 novembre 07, 19:39 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
in hovering il motore mi girava a 3047 rpm,e a+10 2440 rpm il tuto ovviamente in idle 2 con curva tutta lineare a 100% IN NORMAL INVECE IN HOVERING CON +5 GRADI ,IL MOTORE MI VIAGGIAVA A 2180 RPM CON CURVA 0-55-65-85-100 SEMPRE CON PALE DA 315 E UN ASSORBIMENTO IN NORMAL DI CIRCA 13A E 27A IN IDLE MONTANDO INVECE IL PIGNONE DA 12 AVEVO IN NORMAL CIRCA 2200 RPM IN HOVERING ASSORBIMENTO 8A E 2400 IN IDLE CON ASSORBIMENTO DI 25A CON PASSO 0 AL CENTO MI GIRAVA A 2900 HO LASCIATO QUINDI IL PIGNONE DA 13 GUADAGNANDO IN IDLE2 A+10 BEN 40 RPM (2440 CONTRO I 2400 CON PIGNONE DA 12 | |
28 novembre 07, 19:49 | #17 (permalink) Top | |
PS FATTI UNO SCOPPIO DAI RETTA A Mè COMPRI COMPRI TREMILA ELETTRICI E POI NON RIESCI A FARNE VOLARE UNO | |
28 novembre 07, 23:40 | #18 (permalink) Top | |
| ha parlato l' ultra principiante.... Citazione:
Cris per me niente auto e quindi niente scoppio. | |
29 novembre 07, 00:16 | #20 (permalink) Top | |
strutture in CNC mi piacciono molto ..A proposito dei Tower pro costano appena 2 euro in più degli ESKY e penso che siano più reattivi o sbaglio? Ti giuro che degli ESKY non ne ho mai rotto uno nè si è bloccato pur essendo i più economici. Quando cerco di risparmiare Cristian gode come un pazzo a denigrare i miei modesti mezzi. . Per ora è in arrivo il mio 3 elettrico ...un affare pazzesco un SJM400 PRO a 100 euro non me lo sono fatto sfuggire e cosi' i miei SJM ora sono due. Hai per caso provato il gyro della Align? Ho visto un filmato di Giopapy che pilota con la massima disinvoltura un Sjm400 PRO dotato di gyro Align e servi tower pro ...sembra che l'eli sia filoguidato..fantastico. A dopo grazie per ora. un abbraccio per CRistian | |
hitec optic 6 versus graupner mx12 | bluedark1968 | Radiocomandi | 0 | 17 settembre 07 16:32 |
