18 novembre 07, 13:34 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Al limite,se non riesci a "disincrostare" le macchie,puoi provare a rilucidarla con basta abrasiva tipo arexons per cromature ed una spugna!io ogni tanto lo faccio e torna sempre come nuova!ci si puo' specchiare! e poi alla fine di ogni volo una bella passata di WD40 gli sta' a pennello!
18 novembre 07, 14:21 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2001 Residenza: Riccione
| Ciao io pulisco marmitte e motori con un prodotto dellArexons il Fulcron. Ovviamente non aspetto che il calore abbia bruciato e reso nero l'olio altrimenti diventa dura anche con questo prodotto. Normalmente seguo questo procedimento: smonto completamente il motore e la marmitta ed immergo fino a sommergerli tutti i pezzi in un contenitore che contiene il Fulcron puro, dopo circa una mezz'ora, minfilo un bel paio di guanti ed utilizzando un vecchio spazzolino da denti li pulisco, infine dopo averli lavati con dell'alcool li asciugo e li spruzzo abbondantemente con del WD40. Attenzione a non lasciare stare troppo tempo i pezzi a bagno altrimenti diventano molto scuri. |
18 novembre 07, 14:46 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: vicenza
altra soluzione per pulire la marmitta: prendi una pentola vecchia e metti per ogni litro d'acqua 3 4 cucchiai di sapone in polvere per la lavatrice (tipo il dash) metti dentro la marmitta, metti la pentola su fuoco e lasci bollire per circa venti minuti mezz'ora..(attenzioine che fa un po di puzza durante l'ebollizione) poi togli i pezzi e li risciacqui con acqua fredda.. poi prendi il brodo restante e fai una bella minestrina.. |
18 novembre 07, 15:32 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
18 novembre 07, 15:35 | #16 (permalink) Top | |
la coll ad ogni modo a dentro aditivi. non so quanto facciano bene respirarli ma funzionano. | |
19 novembre 07, 14:24 | #18 (permalink) Top | |
ma tu fai il meccanico allora e ci lavi i motori. dex1 | |
19 novembre 07, 14:35 | #19 (permalink) Top |
User |
Io la metto nella lavastoviglie un bel giro col programma delle pentole... diventa un po scura ma basta lucidarla ..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
19 novembre 07, 15:17 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BERGAMO
| cooooosa?????????? madoname Citazione:
OS 46 AX - OS 55 AX marmitta? | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 10 ottobre 07 21:21 |
marmitta mta-4 | tigre | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 27 luglio 06 22:41 |
Marmitta | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 08 aprile 06 13:46 |
