![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Il passo viene variato con lo stesso stick col quale si varia il motore nel caso di lukas lo stick è quello di sinistra dall'alto - tutto negativo - verso il basso - tutto positivo -. La quantità di gas e di passo viene impostata in funzione della posizione dello stick a piacere del pilota tramite il software della radio. spero di essere stato chiaro. ciao | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
In funzione della posizione dello stick le pale assumono il valore di passo preventivamente impostato tramite software.Dai un comando con lo stick e le pale di consegueza assumono la posizione in relazione a tale posizione. é molto più facile da capire vedendo dal vivo. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
in pratica con lo stick del gas controlli il passo, poi il motore tramite le curve o il governor si "adegua" al passo, questo perchè con 10 gradi il motore fa più fatica rispetta a 2 gradi, quindi all'aumentare del passo aumenta anche il motore
__________________ Minititan |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Volo rovescio incidenza della pale negativa - X ° Volo "normale" passo positivo + X° Quindi per il volo rovescio nella norma - Lukas escluso -avrai da metà stick in giù gradi negativi in un range da 0 a -10 o più ° - e da metà stick in su gradi positivi da 0 a +10° o più. Il motore per concetto deve garantire sempre lo stesso numero di giri al rotore in qualsiasi condizione di passo. | |
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 11:07 |
???Lukas Riva pilota ufficiale Biz Model? | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 05 novembre 07 16:38 |
Video Lukas Riva T-rex 600 | tuks | Elimodellismo Acrobazia | 110 | 30 settembre 07 13:33 |
