13 novembre 07, 00:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| os 50 per capitan ieck
grazie per il consiglio kapitan ieck,,ormai che ci sei sai dirmi gentilmente come si fa a passare i tubi,,perche passo dall ely elettrico a scoppio e mi sto montando il mio primo hirobo sceadu,,il serbatoio principale lo devo collegare al secondario con un t e la terza uscita la mando fuori per il riempimento carburante,,poi dal serbatoio secondario vado al carbutatore passando naturalmente dal filtro ,,ho fatto bene????poi un altra cosa l aspirazione sul carbatore necessita di filtro o va laciato aperto cosi com è ???
13 novembre 07, 00:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: sotto un ponte
allora, i collegamenti sono: dal serbatoio principale vai direttamente al serbatoio supplementare poi vai da quello piccolo alla t poi metti il filtro e vai al carburatore. ricordati di mettere uno strozzino prima del carburatore se no quando fai il pieno la miscela ti entra tutta nel carburatore. il carburatore va lasciato libero senza filtro. p.s la t dovrebbe già avere un filtro quindi controlla se è già dotata di un filtro togli quello che hai aggiunto.
__________________ ....everebody rocco.... Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp. Futura Nova: 9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp. Fc28 |
13 novembre 07, 00:21 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2007
io ho messo una spugnettina leggera leggera (meno di 3 mm di spessore) e l'ho fissata con una fascettina!!! in più dopo ogni giornata di volo (quando sarà spero molto presto!!!)mi sono attrezzato con un ago di una siringa ripiegato a dovere per iniettare l'olio dopo ogni uso!!!! penso sia utile altrimenti qualsiasi cosa può entrare all'interno e poi senza filtro aria che senso ha il filtro benzina? | |
