06 novembre 07, 18:14 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006
Io sto facendo delle prove e visto che il trex nitro 600 è il mio primo eli a scoppio, il leggere 1-2-3 giri di spillo penso che non possa essere di grande riferimento, questo per i seguenti motivi (in ordine dimportanza): % di nitro Ambiente (temperatura aria, qtà ossigeno, ecc.) Tipo di candela Tipo di marmitta Questo per citare i più importanti, anche se poi ogni motore di pari categoria ed ugual costruttore è poi sostanzialmente diverso. Detto tutto questo (punti banali, ripetitivi e già assimilati da tutti) se qualcuno di voi può darmi una mano per una carburazione giusta e magari correggere i parametri che sto usando per le mie prove, mi sarebbe di grande aiuto. Attualmente ho notato che lo spillo del minimo è da regolare molto in base allo spillo degli alti, del tipo che non è detto che se è grasso, è da chiudere sempre solo sopra, ma potrebbe essere che sopra vada bene e sotto sia un po grasso. Se monto una candela caldissima Enya3 mi ritrovo con un motore anticipato però il filamente aspirato (quasi come scompresso) in teoria dovrebbe essere il contrario. Poi monto una Enya5 e trovo il problema opposto, filamento leggermente schiacciato verso linterno, verrebbe da pensare di montare la 4 e cosi risolvere il problema o sbaglio? Comunque lo spillo del minimo è attualmente quasi in posizione originale (poco chiuso) e lo spillo alto varia tra il 1 ¼ e 1 ½. La temperatura del tappo del carter motore è caldo ma il dito mignolo (il più sensibile) lo si tiene tranquillamente, mentre il motore gira al minimo, è chiaro che se la prova la faccio dopo aver spento il motore il calore di ritorno (perché non gira più miscela) è caldo davvero, ma dovrebbe essere giusto cosi? Oppure no? Cosi facendo il motore fuma comunque tanto e sputacchia miscela dalla marmitta, uso la cool power 30%. Ora mi è arrivata la marmitta hatori 522 perché quella che montavo, pare fosse troppo corta e quindi non sapendo come capire se la marmitta è troppo corta e troppo lunga mi sono fidato dei milioni di post trovati in giro sul web per questa hatori 522 per OS 50 Hyper. Anche qui se ci fosse un guru sul forum che può chiarirmi il discorso lunghezza marmitta si faccia avanti? Lascio stare il discorso curva gas, perché sto ancora impazzendo (visto che al momento non voglio montare un governor), ma è sicuro che anche questo è un punto delicato.
__________________ Alain www.rcmodel.ch 600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30 |
10 novembre 07, 13:11 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: angera
La candela consigliata da TUTTI per l'OS 50 è la OS n°8! Dopo il volo metti i l dito nel bicchierino e devi potercelo tenere senza scottarti, in caso contrario scalda troppo, quindi troppo magra.
__________________ happy landings |
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 08:19 |
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 gennaio 07 09:57 |
Settaggi prima del decollo | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 0 | 30 settembre 06 12:16 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 14:21 |
prima soldi o prima merce? | mr_ade | Segnalazione Bug e consigli | 23 | 09 dicembre 05 10:07 |
