01 novembre 07, 12:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: Milano
Ciao Dredd, ma dimmi una cosa, con questa testa a doppia candela, le temperature del motore come sono? ancora accettabili oppure no? e i consumi obbiettivamente salgono di molto? Ciao Citazione:
01 novembre 07, 13:09 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: angera
Uso la coolpower 30%
__________________ happy landings | |
01 novembre 07, 14:27 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
No no il problema lo risolvi smagrendo un po' ti ho consigliato un giro e 1/4 fino a 1giro e 5tacchette. le altre te le ho date come seconde alternative. Cmq se usi il 30% di Nitro la doppia candela la senti e come! I consumi non variano, come non varia la temperatura anzi la combustione di tutta la miscela e' tutta a favore di una regolarita' del motore che e' eccezionale. Poi solo il fatto che non si spenga appena accelleri o che la miscela incombusta sporchi tutta la marmitta ti ripaga di brutto. Io la propongo perche' la uso e mi da soddisfazione tanto che l'originale la smonto subito. Saluti Dredd. |
01 novembre 07, 17:37 | #14 (permalink) Top |
-se non riscontri miscela incombusta allora, forse, consuma anche meno: diciamo che non la sciupa! -mmmh dici di fare un giro e un quarto?! non è troppo magra? non mi si rovina il motore?
05 novembre 07, 11:52 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006
Dredd, intende di chiudere tutto lo spillo "alto" ed aprirlo di un giro + 1/4 che è poi la regolazione che OS da d'ufficio "1.25". Il mio è regolato cosi e con la vite del minimo un pelo più aperta della regolazione di fabbrica. Il mio anche cosi continua a sputare miscela e ad essere grasso alla prima accellerata, ma credo che la marmitta non sia quella giusta, appena mi arriva la 522, spero di sistemare tutto.
__________________ Alain www.rcmodel.ch 600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30 |
05 novembre 07, 11:54 | #18 (permalink) Top | |
__________________ Alain www.rcmodel.ch 600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30 | |
05 novembre 07, 22:15 | #20 (permalink) Top | |
due giri?! ma non è grassa? Bella la HATORI... il mio prossimo upgrade!
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 08:19 |
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 gennaio 07 09:57 |
Settaggi prima del decollo | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 0 | 30 settembre 06 12:16 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 14:21 |
prima soldi o prima merce? | mr_ade | Segnalazione Bug e consigli | 23 | 09 dicembre 05 10:07 |
