Vecchio 30 ottobre 07, 11:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Exclamation Style 90 forte vibrazione in verticale alla coda...
ciao a tutti mi è conparso il suddetto problema... vorrei sapere da cosa può dipendere se può essere che si è scheddiato un piccolissimo pezzo di pala posteriore ma non penso sia abbastanza per dare una vibrazione così forte da sbilanciamento... o il perno ma non lo ho mai battuto... uno mi ha detto la ventola della frizione ma mi sembra moooollto strano perche secondo me può dar solo vibrazioni nella componente orrizzontale e non verticale... (questa vibrazione all'aumentare dei giri in idle tende a diminuire)
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 11:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marcofavar
potrebbe essere che sei grasso di carburazione o sei basso di giri...prova a misurarli....dai un occhio alla cinghia se hai la trasmissione a cinghia.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 11:50   #3 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da belmattia
basso no sono a quasi a 75 di gas a passo 0 e a 95 a +10 e +10 forse si è allentata un po la cinghia...
Vecchio 30 ottobre 07, 15:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Oppure per sbaglio caricandolo in auto gli hai dato un colpo sull'albero di coda storgendolo, gia successo.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 16:14   #5 (permalink)  Top
allora può darsi perche un colpo sono caduto da 1 metro però la coda era rimasta intatta e anche i palini...
Vecchio 30 ottobre 07, 16:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Anche se i palini sono integri non vuole dire che il perno sia dritto, se poi ti succede da quando sei caduto allora hai capito il problema.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 02 novembre 07, 13:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kapitan_jeck
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: sotto un ponte
controlla bene l'albero perchè lo style è fatto di cioccolato!! a me è successa la stessa cosa, per una bottarella da niente ho dovuto cambiare il perno, controlla anche quelli della testa ed il mozzetto dove si attaccano le manine della coda.
....everebody rocco....
Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp.
Futura Nova:
9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp.
Fc28
kapitan_jeck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 18:38   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Ciao,
Avevo avuto anche io sto problema, ad un certo numero di giri del rotoreandava in risonanza tutto l'ley,l'ho portato a 1850/1900 e tutto è sparito.
Prova a cambiare anche l'laberino di coda come ti han detto gli altri.
Ah idem problema avuto sul revo tutto modificato da me, avevano un pelo di gioco i tiranti di coda e cambiato le pale e tutto risolto
MArco
MARCO
Ultima modifica di telix636 : 02 novembre 07 alle ore 18:39 Motivo: errore di scrittura
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 19:45   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
scusate ragazzi ma grasso non vuol dire che al 75% di gas non possa essere grasso la carburazione con la percentuale del gas è un'altra cosa comunque se vuoi andare tranquillo dopo aver risolto il problema monta un governor, vedrai che figata!
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 08:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da granmaster
Se non è carburato bene del governor non te ne fai niente
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Beccheggio verticale della coda TREX 600 mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 16 10 gennaio 09 11:22
Coda che sbacchetta su asse verticale Rappy67 Elimodellismo Principianti 16 16 dicembre 07 17:02
Quando la coda balla in VERTICALE... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 8 13 dicembre 06 22:15
honey bee e timone di coda verticale alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 06 10:52
Sbacchettamento verticale della coda raptor 90SE vins978 Elimodellismo in Generale 9 14 settembre 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
