Salve Mauro
Ho effettuato la prova lasciando solo il filo arancione.ho tenuto lo stik della coda spostato.Il motore gira,però funziona solo un canale cioè quando sposto lo stik a sx il motore di coda gira.Se do il gas generale il motore principale gira bene,mentre il motore di coda gira esclusivamente se porto lo stik a sx.Ho provato il revers sulla trasmittente,il motore di coda ha lo stesso comportamento,cioè gira solo quando lo stik è a dx.Come faccio per farlo funzionare correttamente?Se non vado errato quando do il gas generale il motore di coda dovrebbe girare comunque,poi se voglio girare a dx o a sx lo dovrei poter fare con lo stik,invece ti ripeto come se funzionasse solo un canale.Io non sono andato oltre,
proprio per evitare di fare qualche sciocchezza.Quali sono le altre prove che posso fare.Ritieni che devo agire sulla trasmittente?Fammi sapere tu,se hai capito di che si tratta.Resto in attesa.Saluti
