Vecchio 07 aprile 05, 11:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roccolc4
Data registr.: 10-12-2004
Residenza: Bologna / Potenza
Salve, vorrei sapere se i dati che mi sono stati forniti sono corretti.
Per un classe 30, Hirobo Shuttle, la portanza delle pale deve essere:
A stick al minimo deve essere + 1 grado.
A stick a metà (hovering) deve essere + 5 gradi.
A stick al massimo deve essere + 7 gradi.
Mi è stato detto che sono valori standard per questo modello vi trovate anche con la vostra esperienza???
Saluti, Rocco
roccolc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Innanzitutto stiamo parlando di incidenza e non di portanza
Per gli inizi il minimo di solito e a -4, +5 o +6 (a seconda dei modelli) per l'hovering con stick al centro e + 9 per il max
Non conosco lo shuttle ma credo che quei valori non sono proprio corretti
se vai su, poi per scendere con il passo minimo a +1 la vedo dura
il max a +7 credo che rischi il fuori giri
Almeno questa è la mia impressione
comunque il Barone ha havuto lo stesso eli quindi ti saprà dire meglio
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 13:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
All'inizio dai -2 gradi di passo negativo altrimenti, soprattutto se c'è vento, non scendi più (se diminuisci ulteriormente i gradi scendi troppo in fretta).
Al punto massimo dagli giustamente almeno 9 gradi; se hai bisogno di risalire velocemente almeno ne hai abbastanza.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 14:25   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi, aspetto che mi dia conferma anche il Barone e metterò in pratica quello che avete detto!
Saluti, R
Vecchio 07 aprile 05, 15:10   #5 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Confermo quanto detto dagli altri amici...
Nel mio Shuttle 30 in Mode Normal ho -2, +5, +9.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 16:01   #6 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Confermo quanto ha detto Salvatore.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Problema Eagle: portanza bizzarra copter Elimodellismo Principianti 7 23 luglio 07 00:48
Pale HIROBO XRB SA315B Elimodellismo in Generale 2 25 ottobre 06 23:58
Un po' di dati, asorbimenti, pale ecc... fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 20 15 aprile 06 15:00
Equilibrare le pale (hirobo XRB) underbit Elimodellismo Motore Elettrico 14 21 febbraio 05 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
