multigov o revmax? ciao ragazzi, vorrei prendere un bel governor, la scelta ricade o sul revmax, sull'ATG o sul multigov, quale consigliate??? mi hanno detto che il multigov ogni tanto sfarfalla, è dovuto a un cattivo settaggio, oppure a un difetto vero e proprio?? ciao e grazie |
ciao Luca,io il multigov ce l'ho,e' da 6 mesi che l'ho montato e non ha mai sfarfallato,l'importante e'un corretto montaggio,mi trovo benissimo,prendilo con LCD,non te ne pentirai,e' molto preciso e offre una miriade di settaggi.ciao:wink: |
Io conosco solo il RevMax e mi trovo bene, ho settato una delle curve,.. dove lo faccio lavorare da regolatore a 2180 giri sul T-Rex 600 Nitro,.... va veramente bene anche senza un servo superveloce. Penso comunque che quelli che hai citato sono tutti ottimi è questione di gusti...:wink: |
grazie mille dell'interessamente stratus77! il pannello lcd poi lo si toglie quando si vola ?? serve solo per i settaggi vero?? ciao e grazie |
si Luca,il panello lo usi solo per il settaggio,poi lo togli e lo puoi usare per tutti i multigov che hai,io mi chiamo Tommaso,se lo prendi fammi sapere. |
senz'altro!! grazie mille ancora.... se devo essere sincero nn ho ancora capito la diff tra regolatore e limitatore. il limitatore non fa solo si che il motore non superi la soglia di per es 2000 giri?? qualcuno può spiegare più approfonditamente per favore?? grazie ciao |
Devi solo sperare che non ti partano i magneti:wink: |
ciao Giovanni novita' ce ne sono?per Luca,il regolatore di giri mantiene i giri rotore impostati (esempio 2000)pero' quando dai passo negativo i giri aumentano, potrebbe mandare il motore in fuori giri in certi casi,pero' aiuta in caso di stoppata,il limitatore invece limita i giri inpostati (evitando fuori giri al motore),sulla radio le curve gas sono,o come dice Giovanni cioe' tutta sul 100,oppure quella consigliata che e' 100-95-90-95-100.il multigov comunque funziona sia da limitatore che da regolatore,e sulla radio le puoi impostare entrambe a piacimento,inoltre come ti ho detto prima ci sono una miriade di settaggi.ciao:wink: |
chiarissimo, quindi con il multigov tu puoi utilizzare queste due funzioni contemporaneamentegiusto?? ciao e grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56. |
