| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
Io ormai da mesi un df60b sul quale e' girato tutta l'elettronica, ho provato a sostituire tutto, il risultato sono tornato quasi per intero all'elettronica walkera, tranne che per i servi e per le radio, quest'ultima sono dovuto pero' ricorrere ad un ricevente futaba in pcm, perche' con la sorellina in fm , non riuscivo neanche ad allontanarlo un po', ti posso assicurare che con la radio walkera in pcm, rispetto alla fm futaba le cose andavano molto meglio. | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Se poi affermi che il Walkera che hai è superiore agli altri allora significa che il 90% degli elimodellisti di questo forum (compreso me), non ci hanno capito ancora nulla in materia di elicotteri elettrici. Riguardo il regolatore del T-rex, basta prendere quello nuovo da 35 ampere e non ci sono più problemi, mentre per il Mini titan, l'ho già detto altre volte, basta mettere il pignone più piccolo (11 denti) e aumentare al massimo le cuve del gas e poi vedi che per 9-10 minuti in idle2 il motore non stacca mai.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
ho messo su un eagle 3d ( tipo procopter) un motore da 4800 giri/v contro l'originale da 3200 e ho ridotto il pignone da 10 a 9 denti...ho fatto bene? ti ringrazio | |
| | #4 (permalink) Top | |
Fatta questa premessa e tornando al tuo caso, direi che il montaggio di un pignone più piccolo è d'obbligo anche se nello specifico caso mi sembra ancora poco un solo dente in meno. Diciamo che per sicurezza, basta che abbassi un poco le percentuali della curva gas, onde evitare un fuori giri disastroso. Io comunque avrei montato semplicemente un bel motore align 430XL 3700KV, quello di serie sul T-rex 450 SEV2. CIAO
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Salerno
![]() | Consiglio
Senti ho avuto il 36b ma non serve a niente. Compra un modello piu economico ma dalle qualità eccellenti quindi ascolta il mio consiglio compra un Falcon 3D. costa circa 290 euro se vuoi ti do il link |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: vicenza
Il discorso è sempre il solito: se prendi un walkera spendi relativamente poco inizialmente, poi inevitabilmente aumentano le pretese e quindi devi spenderci altri soldi per innalzare il livello. Se prendi un altro modello di maggiore qualità hai una spesa iniziale maggiore e poi, se tutto va bene, finisce li. Dipende da quali sono i tuoi obiettivi e il tuo budget iniziale. Tieni presente che se sei un principiante farai inevitabilmente dei danni e quindi un elemento importantissimo è la reperibilità dei ricambi ed il loro costo. Io per iniziare ho preso un walkera df60 e l'ho tenuto originale un bel po' di tempo. Un po' alla volta ho sostituito vari componenti. Facendo la somma di tutto ho sicuramente speso qualcosa in più ma diluito in molti mesi. Per me è stata una scelta obbligata in quanto tutti i soldi per prendere da subito un buon modello non li avevo. Ah, non ascoltare chi dice che i walkera non volano. Il 36 ed il 60 sono elicotteri degni di questo nome. Infine ultima nota in questo post lungo, se sei un principiante non noti differenza tra un rotore in alluminio ed uno in plastica. Il tuo portafogli invece si accorgerà subito della differenza, soprattutto dopo gli inevitabili crash. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
Il walkera 36 mi attirava perche' appunto dovrebbe essere un eli onesto e soprattutto econonomico nei ricambi che sono anche facili da trovare. Per adesso mi esercito un po' con il simulatore, poi, dopo che mi saro' fatto un po' di cultura vedendo anche qualche modello dal vivo..vedro' il da farsi. Grazie ancora. | |
| | #8 (permalink) Top | |
250 solo ely e motore e regolatore di serie, 70 euro giro, 50 euro servi, 40 batteria, 40 caricabatteria, 250 radio piu ricevente....circa 700 euro... per i primi mesi intanto ci fai le stesse cose hovering e qualche accenno di volato, che con un df60 o df 36 purche motorizzati brushless di scatola riescono molto bene. Considera poi che quel monte di scatoline devono esser assemblate normalmente da un principiante, e la radio deve esser programmata da un principiante, e che normalmente questo tipo di richiesta viene dai principianti, cosa vuoi chene sappia un principiante di curve del passo del gas idle, anticoppia e via dicendo? Il fatto che il 90% degli elimodellisti di questo forum si reimpino la bocca di t-rex e raptor, non significa niente caro mio, esistono elicotteri molto superiori, si e' arrivati anche a consigliare ad un principiante un raptor 30 invece di un hirobo shuttle, e cmq esistono anche gli eagle 3 sempre hirobo, forse una delle macchine piu' usate neivari campionati, ma qui siamo in un altro pianeta. | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Per quanto riguarda 5#8 e 53#1 niente da dire ... ma il 68#B e' stato un disastro (vedi link in firma)cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
| Bookmarks |
| Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 19:14 |
| Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 01:13 |
| Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch | Fulvio76 | Simulatori | 63 | 18 maggio 08 22:28 |
| dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 novembre 06 10:49 |
