Bilanciamento dinamico del ruotino di coda - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 ottobre 07, 13:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di alpaco
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Verona
Domanda ???
Salute a tutti . Da ignorante ... si possono fare le stesse considerazioni per il rotore principale ??
T-Rex 450SE
JR X3810
Kontronik Jazz 55-6-18
Helicommand 3A
Hitec HS56
Hacker A20-6XL
alpaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 12:09   #32 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alpaco
Certo che si possono fare.
Il fenomeno e' comunque secondo me meno rilevante perche':
- la forza autocentrante e' proporzionale al quadrato del numero dei giri, quindi questo parametro della formula la riduce ad 1/25 (il 4%)
- la stessa forza e' proporzionale al seno dell'angolo di incidenza, e qua siano fra -10 ~ +10 circa invece di -30 ~ +30 com per il ruotino di coda
Nulla impedisce comunque che si possa fare esperimenti, diventa pero' difficile misuarare i valori reali cosi' come si fa per il ruotino di coda.
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 19:59   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
MITICO DURONEE
Questa senza ombra di dubbio è una delle discussioni più interessanti che io abbia mai letto.
Quindi se ho capito bene il peso da aggiungere su ogni paletta è meglio dividerlo su entrambi i lati?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 10:59   #34 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MrLupin
MITICO DURONEE
Luigi
Troppo buono, mi confondi (con un altro )
Se hai la possibilita' di dividere i pesetti in parti uguali tanto meglio.
Meno sforzi di flessione sullo spindle (come si chiamera' in italiano?) del ruotino.
Occhio che dividendoli puo' cambiare il bilanciamento, e' piu' importante infatti la distanza (proporzionalita' quadratica) rispetto al peso (Proporzionalita' lineare).
Quindi se li metti alla stessa distanza puoi fare meta' e meta', altrimenti va ricontrollato (a doppia distanza basta meta' peso)
Comunque anche il peso della vite e del dado conta, quindi meglio ricontrollare.
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 17:10   #35 (permalink)  Top
L'avatar di kapitan_jeck
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: sotto un ponte
Question
ciao a tuch, ho capito quasi tutto anzi diciamo pure tutto di come si fà questo bilanciamento, volevo chiedervi se nessuno di voi ha provato a farlo con un ely di classe 50/90, io possiedo un Rap. e vorrei provare, la mia seconda domanda è se si toglie la testa e si fa girare il motore come se l'ely stesse volando non si rischia di sbiellare? Mi è sorto un altro dubbio il vantaggio che offre il bilanciamento lo si avverte solo con ely piccoli o anche con i bestioni?
grazie ciao
p.s. se avete qualche foto postatela che così prendo spunto.
garzie ancora
....everebody rocco....
Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp.
Futura Nova:
9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp.
Fc28
kapitan_jeck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 17:16   #36 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kapitan_jeck
grazie ciao
garzie ancora
Magari puoi provare a far girare il tutto tramite un trapano elettrico a velocita' regolabile, infilando l'albero principale nel mandrino.
Per eli senza coda trascinata in autorotazione puo' bastare girare temporaneamente le palette del ruotino al contrario e far ruotare l'albero principale in senso opposto a quello solito.
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 17:40   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da durone
Grazie durone proverò con il trapano, anzichè il peso non basta semplicemente spostare il dado di fissaggio da una parte o dall'altra?
secondo te per quanto riguarda i vantaggi/svantaggi? tu che dici vale la pena o no di montarli sul rap?
Futura Nova:
Fc28
Vecchio 23 ottobre 07, 17:46   #38 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Non capisco come puoi bilanciare spostando il dado a Dx o Sx...?
Non ho fatto prove sul rap 90, quindi non so se e quanto sia sbilanciato.
Poi dipende anche da che palette monti
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 18:08   #39 (permalink)  Top
SCUSA SE TI ROMPO ANCORA, LASCIA PERDERE IL DADO A DX O SX PER FARE LA PROVA SECONDO TE QUANTO PESO METTO SULLE MANINE?
Futura Nova:
Fc28
Vecchio 23 ottobre 07, 18:13   #40 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
iol'ho fatto sul 600 nitro,la coda adesso è velocissima e il comando molto piùmorbido.
ciao Luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
A proposito del bilanciamento dinamico coda.. stravanato Elimodellismo Acrobazia 12 17 gennaio 08 09:53
Verso rotazione ruotino di coda?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 dicembre 07 08:04
Walkera 36.. ma perchè non vola? Ruotino di coda... pacio84 Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 agosto 07 01:51
Ruotino coda minimag gozilla Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 agosto 07 11:02
Bilanciamento dinamico e statico eliche MikyFly Aeromodellismo Principianti 2 25 marzo 06 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
