![]() | #1 (permalink) Top |
User | Help ragazzi, mi è entrata la sabbia negli stick:(
Mannaccia.... Accidenti a quando mi è venuta l'idea di andare a volare al mare.... Eppure ci sono stato attento..Nessun contatto con la sabbia, ma a quanto pare il vento deve aver fatto il suo gioco.. Così oggi quando muovo lo stick di SX, picchia\cabra, sento CRRRR..CRRR..Prima era bello liscio.... Presumo si tratti di sabbia!<_< Mannaccia..E ora come la tolgo? Pensate sia possibile per una persona comune smontare la radio? Per lo meno gli stick? ![]() Come posso fare un buon 3d con una radio insabbiata? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ahh,questa sabbia,più ci stai attento e più si ficca dappertutto!!!<_< Comunque,credo niente di grave. Per quello che ne so io,le radio hanno un po tutte uno smontaggio "standard",svita le viti dietro ed avrai i due semigusci separati. Stacca eventualmente,quanche connettore che li lega e magari puoi soffiare con un compressore e muovere gli stick contemporaneamente. Credo,anche la tua,lavori a secco,come un po tutte le altre,quindi,non dovresti avere sabbia impastata da lubrificante. Se cosi fosse,misà che devi montare tutto il meccanismo degli stick e con santa pazienza... Forse,qualche problema si potrebbe presentare,se la sabbia fosse entrata nei potenziometri ![]() Questo è il mio parere ![]() Fulvio |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2007
![]() ![]() ![]() Quoto,anche se credo basti il compressore.Ciao. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: Napoli City
__________________ tutto il resto è noia | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
![]() Ciao, Igor. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Non conosco la T14 all' interno ma non conoscevo nmmeno la MX22 finche' non l'ho smontata un mese fa' a seguito di allagamento garage. La mia mx22 e' finita in immersione totale...per 2 giorni non a dato segni di vita , poi lentamente ha ripreso...io comunque l'ho smontata pezzo per pezzo e credimi che di elettronica non ne capisco una mazza, ed ho pulito tutti i circuiti(display a parte) con il prodotto che ora vendono come sostituto della trielina.... Comunque per la tua T14 penso basti aprirla e separare la scocca posteriore dall'anteriore staccando i cavetti che le collegano e soffiare molto bene dall'interno verso l'esterno con un compressore.....non dovrebbe essere un lavorone...comunque se senti che c'e' ancora sabbia non insistere troppo sugli stick..... Ciao P.s: Comunque se e' ancora in garanzia non ti conviene toccar nulla e far fare l'operazione di pulizia al centro autorizzato.... |
Bordo entrata ala | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 58 | 31 agosto 14 01:11 |
Off-Road su sabbia | Antoko | Automodellismo | 8 | 16 gennaio 10 15:40 |
Sabbia!!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 24 settembre 07 07:22 |
Lavorazione profilo di entrata | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 15 | 06 febbraio 07 00:13 |
Sabbia ?? | valesan | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 10 febbraio 06 09:51 |
