23 settembre 07, 21:11 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2007
1) staccare immediatamente la batteria. 2) cercare rapidamente un recipiente in grado di contenere l'apparecchio, riempitelo d'acqua e.. mettetelo a bagno, ricoperto d'acqua. Sì avete capito bene: se lo lasciate fuori dall'acqua e tentate di toglierla senza smontarlo non ci riuscirete, la conseguenza sarà che l'acqua inizierà ad evaporare ed i sali in essa contenuta (parzialmente conduttivi) si attaccheranno ovunque, anche tra i piedini dei microchip mettendoli in cortocircuito e molto difficile sarà poi rimuoverli; l'ultimo disastro sarà che appena riattaccherete la batteria si brucerà qualche chip e addio apparecchio. 3) una volta a casa togliete l'apparecchio dall'acqua e smontatelo subito, togliete tutta l'elettronica e soffiatela con aria compressa (non usare aria calda) 4) Osservate le schede elettroniche: se vedete una piccola batteria tampone (ad esempio a forma di bottone) toglietela o dissaldatela; stessa cosa per relè non sigillati: se è entrata acqua nel relè va dissaldato e successivamente sostituito. 5) Immergete immediatamente dopo le schede in una bacinella riempita di cicloesano, le schede devono essere completamente coperte. Lasciatele a bagno tutta la notte. 6) Il giorno dopo per mezzo di un pennello rigido pulito sfregate bene le schede, soprattutto tra i piedini dei microchip; alzate ed abbassate la/le schede più volte in modo che il liquido scivoli bene anche sotto i microchip, lavando via i sali minerali che erano nell'acqua. 7) rimettete le schede a bagno in un'altra bacinella con cicloesano pulito e lasciatele a bagno un'altra giornata. 8) togliete dal bagno le schede, soffiate via i residui di liquido con aria compressa e quando siete certi che tutto è asciutto rimontate l'apparecchio. E' un po' lunga ma spero sia utile a qualche malcapitato | |
25 settembre 07, 13:15 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se riesco ad andare forte anche con i granuli negli stick, poi appena qualche anima pia me li toglie, vado ancora di più | |
25 settembre 07, 13:42 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
elttrostatica.io andrei solo di aria compressa in tutte le fasi di pulitura. una volta ricordo ho fatto una pulizia su una 9zap finita in un canaletto di irrigazione"dispetto",ovviamente tolta subito batteria,aperta soffiata tutta ma proprio tutta,lasciata una oretta al sole"non era estate". dopo di che prima un po di sparay antiossidante sui pottenziometri rimontato il tutto e funzionava perfettamente. ciao dex1 | |
25 settembre 07, 13:59 | #16 (permalink) Top |
sì dex, quoto; ma per sfegare col pennello intendo sfegare mentre la scheda è a bagno; le apposite lavatrici per le schede assemblate sono a vapore: una vasca con una resistenza riscaldante piena di liquido, le schede stanno sopra, quasi in verticale, invase dal vapore che le lava
25 settembre 07, 21:58 | #17 (permalink) Top | |
dex1 | |
26 settembre 07, 00:35 | #19 (permalink) Top |
User |
Io invece di elettronica non ci capisco niente, sikkè non mi metto ad aprire la radio.. E' ovviamente già fuori garanzia,quindi me la tengo così... Oggi ho fatto 3d con la sabbia, è andato tutto bene... Il pollice "ganzo" non si ferma difronte a niente |
Bordo entrata ala | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 58 | 31 agosto 14 01:11 |
Off-Road su sabbia | Antoko | Automodellismo | 8 | 16 gennaio 10 15:40 |
Sabbia!!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 24 settembre 07 07:22 |
Lavorazione profilo di entrata | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 15 | 06 febbraio 07 00:13 |
Sabbia ?? | valesan | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 10 febbraio 06 09:51 |
