20 settembre 07, 19:57 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
20 settembre 07, 20:40 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per scaricare i dati basta collegare il cavo e premere download e per i prezzi esatti vai sul sito http://www.alewings.it/...io l'ho preso li. Per il collegamento considera che si monta tra batterie e regolatore...nel Micropower trovi un connettore di IN da collegare alle batterie ed un connettore di OUT da collegare al regolatore....per il sensore di temperatura io ne ho preso uno fascia, ovvero si tratta di un filo fatto ad anello con 2 fascetine che va' ad avvolgere il motore e poi si collega al Micropower Ciao. Ultima modifica di enriconnection : 20 settembre 07 alle ore 20:44 | |
20 settembre 07, 21:13 | #23 (permalink) Top | |
comunque direi che è un ottimo sistema per sapere se le batterie sono sufficienti per il modello in uso........ grazie ancora ciaoooooooooo
20 settembre 07, 22:03 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Il motore è collegato al rotore tramite una costante (rapporto di trasmissione); il sensore dei giri non analizza la corrente ma la frequenza di commutazione degli avvolgimenti che e funzione dei giri motore. La eagle tree system ad una mia richiesta mi ha consigliato questo nuovo sensore con cui io effettivamente mi trovo molto bene. Con questo non voglio assulutamente dire che il sensore ottico non sia preciso e che rimane il migliore sistema sui benzina, ma se hai un elettrico io non esiterei. Ciao, Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
20 settembre 07, 22:26 | #25 (permalink) Top | |
21 settembre 07, 05:02 | #26 (permalink) Top |
Semplicissimo, dal sensore escono due piccoli fili che vanno collegati a due qualsiasi dei tre fili del motore. Io li ho collegati in prossimità del regolatore. Il sensore è quello indicato nella foto allegata, Ciao.
09 ottobre 07, 16:18 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2004
..... scusate la domanda banale ...... ma mi è appena arrivato il Micro power e-logger, attaccato al PC tutto OKKKKK, ma collegandolo ad una batteria è morto, mi spiego: non avendo l'ely vicino.... l'ho collegato ad una batteria per vedere cosa succedeva (led di stato e display) ma non si accende nulla, è normale???? Per accendersi devo per forza collegarlo al PC oppure al regolatore di giri (sente l'assorbimento e si accende???) Grazie mille a tutti..... |
09 ottobre 07, 16:36 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
che batteria hai collegato? Sei sicuro che la polarità sia corretta? I connettori della usb e del display hanno un verso, sei sicuro di averli inseriti correttamente? Controlla nelle istruzioni Ciao |
09 ottobre 07, 17:02 | #29 (permalink) Top |
innanzitutto grazie della pronta risposta..... ho collegato una flightpower 11.1v 2170mha..... senza connettere il micropower al PC e senza connettere un Bec o regolatore allo stesso.... è normale che il led sia spento ed anche il display??? La mia domanda stupida è? per accendersi (ad eccezione della modalità live mode del PC già testata e funzionante) devo per forza collegare all'uscita di corrente qualche cosa che vada in assorbimento???? PS anche io sono a Pomezia ma l'hely sta a Roma e non lo posso vedere prima di una settimana.... (porca miseriaccia) |
GPS bluetooth con data logger | Teo678 | Aeromodellismo | 5 | 28 settembre 07 14:52 |
Miglior Logger / Watt Meter | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 29 dicembre 06 14:19 |
Che sensore rpm usano i logger di bordo? | Claudio_F | Circuiti Elettronici | 8 | 13 marzo 06 16:37 |
