Vecchio 21 settembre 07, 19:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Heliup
Non credo c'entri il binding sui comandi. L'imprecisione del ccpm 120° è data dalla diversa distanza dal punto di rotazione del piatto dei servi in senso longitudinale. Nei comandi di cabra/picchia il servo singolo arriverà sul comando sempre dopo rispetto agli altri due perchè deve fare + strada. Da questa disuguaglianza di velocità nel ragiungere il punto comandato deriva una interazione con il passo. In pratica il piatto tende ad avere un transitorio durante il quale segue i servi + vicini al piatto.
La miscelazione 120° ha però il pregio di essere molto semplice da implementare a livello meccanico e di risultare molto potente. Con l'avvento di servi veloci di ultima generazione, tra l'altro, il problema dell'interazione si è ridotto drasticamente.
saluti,
Corrado
Il binding è proprio l'interazione tra i comandi....
Ultima modifica di belmattia : 21 settembre 07 alle ore 19:38
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 20:43   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Il binding si riferisce agli impuntamenti mentre l'interazione tra comandi è "interation". Quella del piatto a 120° è proprio interazione. Si può avere una meccanica 120° senza nessun tipo di binding (impuntamento o sforzo) ma è impossibile avere un 120° senza interazione.
x Bernaroby In parole povere se vuoi far muovere il cabra/picchia di un piatto ciclico la parte anteriore e quella posteriore devono muoversi della stessa quantità in verso opposto. Dato che i servi nel 120° sono collegati al piatto in modo asimmetrico rispetto al senso longitudinale (guarda l'elicottero di fianco e ti accorgi che una pallina è + vicina all'albero dell'altra) per forza di cose per muovere gli estremi del piatto della stessa quantità in verso opposto la pallina + distante deve fare + strada. Se i servi sono uguali quello che deve fare + strada arriva dopo, questo provoca un movimento del piatto lungo l'albero, non voluto (interazione tra cabra/picchia e passo).
Spero di essermi spiegato meglio.
saluti
Ultima modifica di Heliup : 21 settembre 07 alle ore 20:51
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 21:46   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Quidi se ho capito...
Piatto 90°
PRO
- Precisione dei movimenti in quanto comandanti indistintamente da ogni singolo servo
- Per un pivello maggiore facilità nel settaggio meccanico e radio
CONTRO
- Maggio sforzo dei singoli servi
Piatto 120°
PRO
- Maggiore potenza dei comandi dovuta al lavoro unisono dei servi per ogni singolo movimento
CONTRO
- Minor precisione causata dalla struttura medesima del piatto a 120° che provoca l'interazione dei movimenti cabra/picchia e passo
- Per un pivello il settaggio meccanico e radio (che poi se si segue il manuale è facile ugualmente)
In conclusione con uno Sceadu EVO HPM si fa un ottimo volato FAI e figure in Hovering cristalline (confermo con il mio è uno spasso stare in hovering anche con vento laterale). Mentre con uno Sceadu EVO SWM si prediligono le figure 3D dove si impartiscono "violenti" comandi per fare le figure.
Se ho detto c...ate chiedo umilmente perdono sono un autodidatta del volo.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Shuttle Sceadu Evo+ Webra SPEED 55 GT master84 Elimodellismo in Generale 4 07 settembre 07 21:56
ccpm 140 gradi per futaba frfioron Elimodellismo Acrobazia 5 08 marzo 07 01:56
180 gradi CCPM...a che serve? power83 Radiocomandi 0 05 novembre 05 11:21
Shuttle sceadu 50 Maxxx Elimodellismo in Generale 2 14 febbraio 05 09:00
shuttle sceadu lino Elimodellismo in Generale 1 23 ottobre 03 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
