17 settembre 07, 20:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
| sceadu evo 50: problema washout
Nel montare il washout dello sceadu EVO 50 mi sono imbattuto in questo problema: assemblandolo come da manuale, i braccetti a Y che vanno ad innestarsi sul piatto ciclico si trovano con la parte piu' stretta dell' anello verso la sferetta, e con la parte piu' larga verso l'esterno. Praticamente questi due uniball vanno su al contrario. L' 1 stampigliato, che credo stia a contrassegnare il lato che deve rimanere all'esterno, in effetti rimane nascosto sul lato della sferetta. cosa mi sfugge? |
21 settembre 07, 12:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Verifico sul mio e sul manuale di montaggio, poi ti faccio sapere...non mi sono accorto di nulla sul mio...
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
21 settembre 07, 13:02 | #3 (permalink) Top |
Allora le cose stanno così...nel manuale il disegno fa vedere l'uniball con la scritta Hirobo e quindi dove c'è il numero montato verso l'interno ma io l'ho montato con la scritta verso l'esterno. Leggendo qua e là sul forum il verso giusto è quello con la scritta verso l'esterno...ho fatto una 40ina di voli ed è tutto ok.
22 settembre 07, 01:08 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007
Occhio alle sfere del piatto ciclico a un mio amico si sono strappate dalla plastica , ma mi sa che le ha strette un pò troppo hanno il passo fine , forse era meglio se mettevano delle sfere bucate con una vite autofilettante come fa la Kyosho E riuscito a fare il botto senza decollare |
22 settembre 07, 10:44 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
22 settembre 07, 10:45 | #7 (permalink) Top | |
22 settembre 07, 10:52 | #8 (permalink) Top | |
Washout Control Arm versione Metal per Trex600 | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 15 | 16 luglio 07 13:43 |
Sceadu 50 | sanca37 | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 20 giugno 07 23:27 |
Washout t rex serie s | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 gennaio 07 09:46 |
Sceadu 50 VS Sceadu 50 evo | skiocink | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 aprile 05 18:16 |
sceadu 50 evo | cnemo | Elimodellismo in Generale | 17 | 12 febbraio 05 21:34 |
