Vecchio 17 settembre 07, 15:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da sirone
E allora che senso ha (come dice Roberto) tenere lontani regolatore e ricevente, tanto vale metterli attaccati se poi becco le interferenze del regolatore anche sul filo dell'antenna che, di fatto, è lontano!
I disturbi dovuti al regolatore e ai suoi cavi che passano nelle vicinanze della RX possono (forse) venir attenuati schermando la sola parte elettronica della RX in quanto di potenza molto bassa. Solitamente l'antenna si spinge molto al di la dei cavi dell'ESC al di là del campo di azione dei disturbi del regolatore.
Converrai con me che una linea di media tensione emette con potenze molto più elevate e irraggia su una superficie che coinvolge anche l'antenna.
Infine, molto spesso sono le interferenze che alcuni regolatori "sparano" sul cavo di connessione con la RX a creare disturbi e non i cavi ESC-motore.
Nella mia esperienza ho beccato interferenze nei pressi di cavi di media tensione a distanze di 10-15 in aliante, quindi senza esc e motori a bordo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 15:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: angera
appunto, per quello dicevo di schermare la ricevente: nell'ipotesi in cui non fosse un problema di alta tensione ma di disturbi del regolatore.
happy landings
sirone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 15:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Allora oltre a "incartare" la rx metti anche un toroide sul cavo di connessione ESC-RX.
Vecchio 17 settembre 07, 15:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
Originalmente inviato da abe77
già fatto!
happy landings
Vecchio 17 settembre 07, 18:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
Boh, non capisco!
Ho provato anche lontano dai cavi ma nulla! E' stranissimo... a questo punto non penso sia un problema di interferenza!
E' come se avessi un buco al motore, sempre nello stesso punto (per fatalità?), quando passo ad una certa velocità ZIC... è come se mi si spegnesse il motore per un secondo!
happy landings
Vecchio 17 settembre 07, 22:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Boh, non capisco!
scusa non e' che ci elenchi che elettronica usi?"motore esc rx tx"
cosi' per farci una idea.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 23:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
regolatore Align 35A
motore Align 3550Kv
ricevente Futaba FP R 118F
(per dire... anche AlexxZeta vola con il mio stesso motore e regolatore e non ha nessun problema)
<_<
happy landings
Vecchio 18 settembre 07, 10:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Guarda...lo fa anche a me...!!!!!
Anche io con regolatore e motore di serie del T-rex 450S!
Eppure ho tutta l'elettronica lontana tra loro!!!!
Credo che sia il regolatore da cambiare...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 10:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Residenza: angera
Originalmente inviato da sanchez79
E pensa che ho cambiato regolatore prendendo quello da 35A proprio perché AlexZeta mi ha detto che lui, con quello, non ha alcun problema!
happy landings
Vecchio 18 settembre 07, 10:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
I regolatori Align sono famosi per la loro propensione a sparare interferenze alla RX. Fortuna che il guru degli ely ti ha detto il contrario...
Prendi un CastleCreation e ti dimentichi le interferenze. Per non parlare della qualità del software del regolatrore.
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
controllo di tensione Daniele Circuiti Elettronici 1 25 agosto 06 15:04
Regolatori di tensione danverz Elimodellismo in Generale 6 30 maggio 06 15:37
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
