Sabato pomeriggio ho provato le Mah nuove di cui si parlava sopra.....e se ancora non ho i pollici talmente sensibili da apprezzare le diversiita' tra una Sab, una Radix e una Mah, posso pero' dire che le ho trovate migliori delle Sab per il fatto che con le Sab a 2100 giri avevo la solita vibrazione al pattino, mentre con gli stessi giri e le Mah la vibrazione e' sparita......non penso poi si tratti di una coppia di Sab venute male, anche perche' erano bilanciatissime e lo stesso problema ho letto su un post lo hanno anche altri con le Sab.......
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=65063
