18 settembre 07, 19:05 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inoltre alcuni tipi di pale, non sono per niente adatti alle acrobazie, tempo fa ho visto un heli che è entrato violentemente in una manovra e le pale...si sono spezzate in 2...... Magari il tipo le aveva fatte con un legno marcio...eehhee Ma dicono che in alcuni casi può sccedere davvero... | |
18 settembre 07, 20:43 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2004 Residenza: valle lomellina (PV)
__________________ Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum..... | |
18 settembre 07, 23:54 | #15 (permalink) Top |
User |
il vantaggio di una corda differente sta nel fatto che la vena fluida aderisce in modo differente al profilo al variare della velocià relativa del vento, quindi il filetto fluido con queste pale rimane più aderente al profilo migliorando il rendimento quando si da molto passo (soprattutto quando si somma ciclico e collettivo) quindi il rotore perde meno giri durante le manovre secche il chè rende l'eli più reattivo senza pregiudicare la stabilità. per contro quando si hanno pochi giri (autorotazione) il collettivo è poco efficace, la questione non è così semplice però in pillole è ok!
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D |
19 settembre 07, 19:30 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
semplicemente se scendono troppo i giri anche se dai passo l'ely non sta su mentre se hai tanta corda all'esterno dove la velocità è più alta hai una maggiore portanza. quindi in sintesi e semplificando se hai poca corda (soprattutto all'esterno) poca spinta ai bassi regimi
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D | |
i 3 migliori piloti R.C. | marcopatton | Aeromodellismo | 201 | 22 giugno 07 19:11 |
le migliori batterie?! | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 dicembre 06 16:56 |
I Servi migliori | Luca_Fly | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 26 ottobre 06 20:26 |
Servi migliori? | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 27 giugno 06 11:06 |
migliori componenti | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 21 gennaio 05 23:33 |
