Vecchio 06 settembre 07, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Piatto 120° trex 600 e servi
Ho acquistato 3 servi nuovi di zecca per montarli sul piatto del trex 600.
Ad occhio servi sembrano tutti sincronizzati, ma quando do il comando di cabra e picchia, mi varia anche il passo.
La cosa è quasi impercettibile.
Da cosa puo' dipendere?
Se monto i servi in dotazione alla dx7, invece questa variazione di passo non c'è.
Cosa posso fare?
Grazie.
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da Joso
Cosa posso fare?
Grazie.
E' normale sul piatto a 120°.....
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 22:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Quindi posso andare in volo tranquillo?
Vecchio 06 settembre 07, 22:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Cosa posso fare?
Grazie.
questo quando sei a tutto passo negativo o positivo?
o sempre.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 22:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
o sempre.
Adesso mi sfugge, domani riprovo e ti faccio sapere.
Mi sembra verso il centro.
Vecchio 06 settembre 07, 23:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
io lo uso con una FF9,
e direi che ha un movimento di passo di circa 1° sia in negativo che in
positivo,in hovering poco o niente.
dex1
Vecchio 06 settembre 07, 23:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Ma dipende dai servi allora?
Quindi lo fa anche a te.
Ultima modifica di Joso : 06 settembre 07 alle ore 23:24
Vecchio 07 settembre 07, 14:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si lo fa pure a me.
ma sinceramente non credo che sia colpa dei servi o solo dei servi.
ma insieme futaba,,,,,,,credo!
dex1
Vecchio 07 settembre 07, 16:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da dex1
si lo fa pure a me.
dex1
Non è colpa solamente dei servi.
E' un fenomeno introdotto dalla configurazione 120°
sul link http://www.scotiabladerunners.ca/ECCPM.htm
ci sono anche dei disegni da cui si puo' osservare che i tre servi non devono lavorare con la stessa corsa/velocita.
Dex , i servi della dx7 sono piu lenti dei futaba nuovi?
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 18:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Comunque in volo sembra tutto normale.
Trex 600 e Helicommand 3A:difficoltà di programmazione del piatto steve65 Elimodellismo in Generale 0 13 novembre 07 00:35
Durezza movimenti piatto Trex Andrea666 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 novembre 06 13:22
Piatto oscillante TRex SE V2 ATTENZIONE lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 16 14 luglio 06 14:04
piatto 120 jr e trex thecokke Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 novembre 05 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
